485,TVS 485输出加TVS二极管,要加几伏的呢???
大家好,我在485的RS+,RS-与地之间各加P6KE6.8CA,那在RS+与RS-之间要加几伏的呢???还是P6KE6.8CA吗???
答 1:
不用再加了
答 2:
哦,那如果加了,会有什么坏处呀
答 3:
chunyang版主,如果有时间的话帮我解释一下,谢谢
答 4:
485总线间加保护完全无意义这是个普遍的认识误区。关键是要理解485系统过压损坏的机理,正确的保护方法是对电源和地钳位。
答 5:
哦,谢谢版主,
答 6:
chunyang那如果电源用DC-DC隔离的话那在RS+和RS-两端再加突波器和TVS管是不是白加了,就不会起到作用了吗?
答 7:
chunyang如果485数据两端加防雷电路没用的话那么为什么还有485数据总线防近压保护的方案呢?
答 8: 任何时候在485总线的AB端之间加过压保护是无益的 那些所谓的“方案”指定者根本就没搞清485过压损坏的机制。
对485长线而言,过压的类型是共模的,而非差模,在AB间加限压根本不能防护共模过压,而对电源和地进行钳位的防护方法,对共模和差模过压均有防护效果。 答 9: chunyang.sch文件怎么把它变为.jpg或.gif文件啊 答 10: 用屏幕拷贝或专用的截屏软件后者更好,甚至可直接生成多种格式的图像文件,而前者需在PS等中粘贴后处理生成。 答 11: 版主:"对电源和地进行钳位的防护方法........"???能说具体一点吗,有图最好了,呵呵 答 12: TO XZDVB选打印到PDF文件, 答 13: 钳位方法在AB端分别用肖特基二极管反向与电源和地连接,注意此处的电源和地是485总线的供电端和地端。 答 14: chunyang那你能不能帮我看一下这个方案有没有用啊
谢谢了
http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/2005122711195053239.jpg
答 15: 楼上贴的是最典型的485防雷啊不过实际应用中
这个并不好用 答 16: javie怎么说,你用过这个电路吗,会有作用吗? 答 17: 这个电路我用过去年在给安徽风台做的一个水利项目上用过
当时经验不足,以为这个方案一切OK,其实则不然,一夜之间,14台一起毁了7对! 答 18: javie是吗,
那就是说这个电路根本起不到防雷的作用啦? 答 19: 我不能说起不到作用但是,要看您应用的场合
不过以老汉俺个人之见,这个方案只是书上的理论,实际应用中起不到太大作用,建议您还是选用商用的壁雷器件,有时候这点投入相比您的项目并不算太大,这个亏老汉俺去年是吃多了
谢谢了
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
