我用大电感放在整流端滤波,整流输出电压250V,用两个大电感一个大电容的T型滤波,工作一段时间发现一个电感发热,有点烫,另一个没什么温度,为什么啊?
答 1:
电感内都会有内阻,当电流比较大时电感内都会有内阻,当电流比较大时,当然会发热了。因为w=i*i*r
答 2:
问我用的T型滤波,两个电感但只有前面一个电感发热,而后面一个电感却没什么温度
答 3:
前一个电感与后一个电感整流后的充放点过程中,前一个电感流过很高、很尖的脉冲电流,高频分量大,磁损耗也大,故发热大,而后一个电感流过的电流比较平缓,高频损耗小,所以发热小。
答 4:
顶楼上的
答 5:
谢谢这么说前一个电感发热是正常的了?
答 6:
对的前面一个电感中流过的电流有输出端的负载电流还有给滤波电容充电的电流,所以要比后一个电感热。
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
