电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 初次级电容作用?
初次级电容作用?
2006-09-17 18:14:16     打赏
初次级电容作用?
关键词: 次级     电容     作用
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 每个开关电源都在初次级电容的挎接一个电容,他的作用是什么?
   我现在碰到这个问题,如果用此电源用于电话线上的电源收双音频,电话机的躁声特别大,就会发生多收号,少收号,如果用变压器(非开关型)的就好,
   后来我试了把开关电源初次级电容给去焊掉,试了很多种开关电源,也就正常了,而且不影响输出电压。
   所以不知道为什么每个开关电源都要接这个电容?
答 1: 你说的是不是所谓Y电容? 答 2: 初次级电容的挎接一个电容??你说的到底是哪个电容? 答 3: 不明白如果你说的是X或者Y电容,感觉说不通,这两种电容都是用来消除干扰的,一个消除差模噪声,一个消除共模噪声。 答 4: 我对开关电源研究不深?X 或 Y 我现在分不清我焊下来的电容是,是哪个而且只有一个,一端夸接在输出地,一端接在输入220V 哪一部分上的 答 5: 抗电源共模干扰用的。应该有两个,最好不要拿掉。只要开关电源接了地线就没你所说的问题了。 答 6: 我也建议不要拿要不在话机电源线上加退耦电容,多并几个小容量的电容,最好选钽电容。千万不要用一个大电容,不能吸收高频纹波的。 答 7: RE跨接地的电容为Y电容,另外的是X电容.不要将它们取下来
