LM2672,ADJ LM2672-ADJ的功率问题
由于要做一个30V输入,24V输出,1A的的DC-DC电源,所以选用了LM2672-ADJ这个IC,片子说明上注明电流可持续输出1A,但是我在试验中只让他工作在近500mA的电流时候,就发生了保护,片子输出电压就会降下来,我用的sop8的封装,是不是这样的封装不能供出1A的电流呢,谢谢
答 1:
建议好好看看手册^_^不要光看最大指标,几乎百分白的最大指标都是不可能总能实现的。
比如说,给你那个片子加个200V的输入电压,它肯定直接冒烟了,而不可能还能稳定的输出1A来;看看你在输入30V输出24V的时候,那些电感,续流二极管,输出滤波电容都应该怎么取……没有文字说明,那肯定会有曲线的,好好找找^_^ 答 2: 应该是电感量不足,可以试试将电感量加大。 答 3: 已将电感增大,但是没有用已经将电感量增大,但是只要电感起作用工作时候,明显供不出功率,输出电压只有4或5V,与我设定的24V相差太远,由于手册中推荐的电感全部为国外厂商生产,我只是在电子市场选用了一般常用的贴片电感,电感量已经达到手册要求,但功率无法输出,不知道是什么原因,请高手指点 答 4: 楼主不要指望“高手”出马一句话把你的问题搞定^_^我没用过这个片子,不过LM2675,LM3596用过多次,一算一个准,没发现过问题^_^
刚才下载了LM2672-ADJ的手册,看了看,觉得就是一些指标不同而已,设计方法是一样的^_^
请拉到第15页,从这页开始有一个设计实例。把你的条件列出来,往那些公式里套……(我实在懒得计算了,就磨嘴皮算了^_^),第一步先选取合适的电阻;第二步计算E.T值;第三步根据E.T值从电感选型表里找到合适的电感;第四步根据电流选取滤波电容;第五步……
楼主先算一下吧,算一下有好处^_^
答 5: 帖片电感?不知道功率容量够不…… 答 6: 一切都是按照手册给的参数设定一切都是按照手册给的参数设定,可还是不行,我都快疯了。有人用过LM2672-ADJ么
楼主先算一下吧,算一下有好处^_^
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
