电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电源维修求助!
电源维修求助!
2006-09-17 18:14:16     打赏
电源维修求助!
关键词: 电源     维修     求助
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 今天维修一个世纪之星电源,查TL494无脉冲输出,再查TL494电源无供电,继续检查到变压器之前,发再一个电阻可能有问题,上面的色环很奇怪,是四环的,分别是红紫金金,用表量是60K欧请教一下这是什么标注方法,是不是它有问题了呢?(这个电阻是直接从DC300V取电压的分压电阻,)望指教! 答 1: 没坏应该0.27R吧? 答 2: 红紫金金 是2.7欧姆的电阻,误差5%。 答 3: 误差正负5% 答 4: 怪吗?红紫金金,这种电阻标示也怪呀?2.7R呀,标准的4色环电阻呀!
