10u,100u 测交流电压,滤波电容用10u?100u?进退二难
如果用10u,响应时间跟的上,但重复性差,用100u,0.1秒以下测量值偏小,主要是滤波电容冲电跟不上,是否有其他比较好的办法,比如V/F
答 1:
用47uf不行啊?
答 2:
用多级RC
答 3:
能具体一点吗?
答 4:
具体用在什么样的电路,不可以折中一下吗
答 5:
好象V/F也不行,转换速度在几十ms,
答 6:
直接用万用表不就得了!!用多级滤波试试,不然,用A/D采样,再用数学方法处理,响应可能快一点。
答 7:
try the second time我老师说:若是你想测交流电压的话,可以只加小电容 eg.103或甚至不加。用高速采样来找到半波的峰值,根据公式:有效值=根号2*峰值,求得你所要的结果。
答 8:
我想仍旧用10u小电容10u小电容响应时间跟的上,但重复性差,比如30显示值可能重复在28-32之间显示,但我想50hz交流电压由于滤波效果差,但它是有规律的,如果用64点平均值处理,估计有可能行,各位给提提意见
答 9:
各位:什么地方有介绍V/F器件的
答 10:
针对muse兄的说法,50HZ的电压,多少时间的采样算是高速1ms还是100us,50hz的信号每个波是10ms,我想起码应该100us才能算是高速吧,
答 11:
答cyk兄的发问理论上说,只要用最高频率的两倍的速度采样就可以实现了。但在实际情况下,用这种方法取到峰值的概率太小,你可以试试4--5倍的采样速度,10ms的周期可用2ms的速度。试一试吧!
答 12:
谢谢muse兄!
答 13:
不客气,以后多切磋切磋!
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
