mega16 mega16应用中如何做到功耗最小?(有些道听途说的方法行不行?)
1、将不用的脚置为高阻态。
2、将不用内部模块关掉,将长时间不用外部设备电源关掉。
3、在没有事情时进入睡眠。
4、尽量加大电阻的阻值。
5、降低晶振频率。注意晶振电容的选着。
其中第一点,有人说IO口置为输入状态时的确为高阻态,但不代表就能节能,而I/O口为输出状态且置0时最省电。不知说得对不对? 答 1: AVR有难度。低功耗系统最好选MSP430或philips的lpc系列,可以做到几个微安,AVR休眠后只能由外中断唤醒,而且功耗很难降下去。 答 2: 难?!!我也是没办法呀,东东都做出来在卖了,发现功耗是个问题,所以在寻求办法解决。现在只能在它上面发现些其他的低功耗亮点咯! 答 3: 3.3V 用1k晶振 答 4: 我用90S1200做密码锁,5V,4M,休眠功耗<1ua(实测<0.4ua),键盘唤醒 答 5: 佩服21ele 你真行哦。我是3.3V 用1k晶振,但那玩意儿搞死搞活的也要耗200uA。真是羞杀我也!! 答 6: 佩服21ele 你真行哦。我是3.3V 用1k晶振,但那玩意儿搞死搞活的也要耗200uA。真是羞杀我也!! 答 7: 兄弟能不能传授两招呀我的MEGA8休闲模式进去就唤不醒!!谢谢了 答 8: 可能是其他地方在消耗电流呢要彻底分析最好贴图上来 答 9: 不能只考虑mcu,周边设备也要仔细考虑,几个微安没问题。 答 10: 低功耗如果能采用外部唤醒的方法,一般可以做到1个uA以下。 答 11: 千万不能将不用的IO设置为高阻态!!!!!
3、在没有事情时进入睡眠。
4、尽量加大电阻的阻值。
5、降低晶振频率。注意晶振电容的选着。
