avr 请教avr不带电的时候各个引脚是什末状态???
我用2块AVR(mega8,90s2313)共用一块c24,都用2条引脚同c24的sda,scl相连,
不再同时给2快通电,就是给mega通电的时候不给2313通电,而另一个也一样,
就是想让他们在不同时刻共用这个c24
可是发现一块通电,另一个不通电却无法读写c24,
非要把那个不通电的AVR完全拔下来才能读写c24
难道不带电的AVR得引脚还会对外围电路有影响码???不是应该是高阻状态吗??? 答 1: 高阻 答 2: 那为什末插着不带电的芯片会影响那边的操作???我在引脚上边什末的没加,用的都是内部上拉
所有芯片都是共地的
难道,不带电的芯片引脚上有电流会从芯片内部漏到地上去???
不应该啊???怎末回事啊??? 答 3: Re:楼主“不带电的芯片引脚上有电流会从芯片内部漏到地上去”,一点错也没有,就是这样,所有芯片均如此。你不妨用万用表量量拔下来的芯片看看。 答 4: 多谢maychang 答 5: 为什么要这样做呢?麻烦!本来IIC就是总线结构,你让他们挂着也无妨啊。
最多就加个CPU的仲裁协议嘛。CPU间一根线相连就可以了。 答 6: 关于总线复用多器件复用总线,必须保证器件的引脚处于高阻。
而高阻是器件在通电的情况下才可以确定的,不通电的器件,无法确定其引脚是何种状态。
所以器件一般都有CS(片选)信号,只要不片选该器件,就可以保证该器件的引脚处于高阻状态。
如果某器件没有片选,而通电时又无法保证对总线无干扰,那。。。还是放弃总线复用这个设计了,换了思路吧 答 7: dfgeoff所言精辟,佩服! 答 8: 说到了点子上,佩服 答 9: 佩服佩服一言点醒梦中人哪真实受益匪浅
就是想让他们在不同时刻共用这个c24
所有芯片都是共地的
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
