共6条
wiggler不能工作原因初步推测!
对29LV160或者39VF160的编程操作多次试验也成功。
下载附件的配置文件,在flashpgm中打开,开发板的开关设置为:S2下上上下;S1下上下下,这样CS0选中39VF160(29LV160),BANK0位宽为16BIT,小模式。然后进行编程操作,操作之前最好执行一下Reset target,如果FLASH中有程序可能导致操作失败,解决方法是把S1开关全部拨到下方,即断开FLASH和系统连接,然后执行一下Reset target,再把S2-2拨到上方,把39VF160接到CS0上,这样就可以进行编程操作了。
请大家在低速CPU机器上继续测试一下。如果问题结症就在这里,大家只好找一台老机器来进行FLASH编程。[upload=zip]viewfile.asp?ID=338[/upload]
[quote][b]以下是引用[i]whythenidoit在2003-6-5 21:39:00[/i]的发言:[/b]
to 鱼版主
请教两个问题
1)wiggler是不是在STD,ADS下都可以用?还是只有STD下能用?
2)wiggler+flsh_pgm.exe可以很方便的对板上FLASH写程序,如是用的是
MULTIICE与ADS,有没有与flsh_pgm.exe类似的东东,flsh_pgm.exe好象不
支持MULTIICE的。我自己写了个程序,用MULTIICE写FLASH,写大块时,不太对!
看没有更加省事的程序。谢了
[/quote]
问题真多,一个一个来
1,ADS,SDT下都不能使用wiggler进行在线调试,IAR,MULTI2000等可以使用
2,wiggler+flsh_pgm.exe对FLASH进行编程是我使用wiggler的原因,支持芯片多!ADS的AXD下没有FLASH编程功能,只能对ARM公司的PID7板子FLASH进行编程。flsh_pgm.exe不支持MULTIICE。编程FLASH,就用wiggler+flsh_pgm.exe最方便了
共6条
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
