AT90S8535 我的AT90S8535为何总是烧?
5v电源加了7v的TVS,与强电有联系的A/D采样都加了TVS,怎么还是烧cpu,干扰是从电源进来的?,还是从A/D采样地方进来的,
答 1:
I/O超过电源电压就很危险,都有可能烧芯片。还有,I/O如果是负电压也只能是0.x,如果过高,也会烧芯片.
电源会好一些,一般都不要超过6V,肯定不会有问题,但是超过太多,也是有可能会烧.不过,有一次我的8515加到了约8V,有好几分钟,也没有坏. 答 2: 我用90s1200,用微机的那种开关电源,经常不小心把12v的给加上很多次,有时时间也长,芯片很烫,不过没坏过,让我觉得AVR还挺耐的
答 3: 能说说CPU怎么个烧法?具体坏到什么程度呢? 答 4: 我的感觉是8535的AD部分尤其易损。电压高于5V或为负时这个IO基本上就完蛋了。 答 5: 最好有电路图,否则很难判断! 答 6: 电源上最好用一个7805稳压,AD口上最好也接一个6v的稳压管 答 7: 液晶有背光但已无任何数据显示每次烧cpu,结果都是液晶有背光但已无任何数据显示,有些I/O还能动作,但A/D估计是烧坏了,奇怪的是每个A/D口我都用TVS保护,电压绝对不会超过5V,
我的电路是一台X线摄片机,线路是用一个自耦变压器通过抽头输出,再加上固态继电器输出一个AC125-AC220的交流电压并通过一根5米电线传输给一个密封的高压发生器产生一个10万伏的高压加在X射线管上产生X射线,正常曝光时间只有2秒左右,我大约曝光了九十次均正常,但有一次高压发生器里面有一下打火,很轻很快的一下,cpu就完蛋了,按理说我已经在固态继电器输出的地方(唯一与高压发生器有联系的地方)加了TVS,5V电源加了TVS,A/D输入加了TVS,应该电压均不会超过5V,联想前几次调试一个光拄表(里面有一个PIC的cpu),每次用稳压源接上5V电源,电压会冲一下,大约到8V,那PIC的cpu十次有九次要完蛋,有没有好的保护方法? 答 8: 顺便说一下,我用的是5V的开关电源 答 9: 再补充一点我的模拟地与数字地最后汇合后与机壳(接大地)是悬浮的,我不敢连大地,怕地不干净,反而引干扰进来。 答 10: 防超过5v的正电压好办,怎样防超过0.x的负电压 答 11: 反向并一个二极管电压就不会超过-0.7V 答 12: 请教fjmcu:5V电源反向并一个二极管可以吗? 答 13: 可以,用处不大因为电源一般是不可能出现负电压的
