电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 5V,13,5MHZ 想用一个光耦传送幅值为7.5V,频率为13.5MHZ的正弦
,5V,13,5MHZ 想用一个光耦传送幅值为7.5V,频率为13.5MHZ的正弦波
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 想用     一个     光耦     传送     幅值     频率     13.5MHZ
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我想用一个光耦传送幅值为7.5V,频率为13.5MHZ的正弦波,用什么型号的可以不失真的传送过来?谢谢。6n137可以吗? 答 1: 正弦波??方波差不多。 答 2: 没距离吗?距离太远  幅度要衰减失真 答 3: 中心频率为6.5MHz的调制芯片和解调芯片哪位能告诉我 中心频率为6.5MHz的带宽为2.6M的调制芯片和解调芯片的型号?
要求能对6.5MHz第2伴音中频进行解调   和 对解调后的信号进行调制的芯片  答 4: 距离可以不用考虑距离可以不用考虑,我有四路这样的信号,想通过光耦来回切换的。就是觉得因为是正弦波,挺难弄的 答 5: PVG612?这个片子可以吗?有人用过吗? 答 6: 估计MAX4518可以估计MAX4518可以
