电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » [转帖]片状元器件基础知识
[转帖]片状元器件基础知识
2007-01-22 04:12:25     打赏
1 片状电阻器
基本单位:Ω(欧姆),还有KΩ(千欧),MΩ(兆欧)。
1MΩ=103KΩ=106Ω
贴片电阻的表示方法:
贴片上的默认单位Ω,最小的单位。
如:152表示在15的后面加2个“0”,即1500Ω=1.5KΩ,
所以 贴片上的152就等同于1.5KΩ。
又如:474表示470KΩ。
片状电阻器有矩形和圆柱形两种
2. 片状电容器
基本单位:F(法拉),这个单位太大,所以常用下面的单位,
μF(微法),nF(纳法),pF(皮法)。
1μF=103nF=106pF
贴片电容的表示方法:
贴片上的默认单位pF(电解电容除外)
如:100表示100pF;105表示100nF等。333表示33000pF=33nF=0.033μF
电解电容一般要标上耐压值:如1/16,代表的含义就是1μF,16V.
片状电容器有矩形和圆柱形两种
3. 片状电感器
分为模压型电感和线圈电感
基本单位:H(亨利),mH(毫亨),微亨(μH)
1H =103mH =106μH
常用的电感器
1. 小型固定电感器
2. 电源变压器
3. 中频变压器
4. 片状半导体器件
片状半导体器件有片状二极管,三极管,场效应晶体管、各种集成电路及敏感半导体器件。
(一) 片状二极管
分为无引线圆柱形和片型两种。封装形式常见的主要有SOT-23和SOT-143形式封装复合二极管。
(二) 片状三极管
封装形式很多,常用的有SOT-23,SOT-223,SOT-89,SC-59,SC-62等几种。小功率的三极管一般采用SOT-23封装形式,高功耗为150~300mW;大功率的采用SOT-89封装形式;高速开关管采用SC-62, SC-59封装。
(三) 片状集成电路
片状集成电路的封装形式:小型封装和矩形封装。
小型封装有SOP和SOJ封装。SOP封装电路的引脚为“L”形,SOJ封装电路的引脚为“J”形。引脚间距大多为1.27mm1.0mm0.76mm
矩形封装包括QFP封装和PLCC封装两种。QFP封装采用四边出脚的“L”形引脚,PLCC封装采用四边出脚的“J”封装。
除以上两种外,还有COB封装和BGA封装。
COB封装就是通常的“软”封装、“黑胶”封装。
BGA封装将QFP或PLCC封装的“L”或“J”形引脚变为球形引脚。
关键词: 转帖     片状     元器件     基础知识     封装
