电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » 如何让ARM9支持WINCE5.0和1024×768分辨率!
2007-04-19 05:37:27     打赏
嵌入式低功耗ARM9开发板
IDTARM-2440开发板是由杭州英达特嵌入式科技(Hangzhou INDUSTECH Embedded TechnologyCo.Ltd http://www.industech.com.cn)于2005年自主研制成功的一款功能强大的嵌入式ARM9开发板,CPU采取400MHz的ARM9工业级芯片,同时配上一款2D图形加速芯片,从而支持最大分辨率是1280×1024的VGA/TFT LCD或者监视器,板载100M以太网接口支持上网HTTP等协议浏览,同时也支持在线MPEG1.MPEG4等不同格式的多媒体文件播放,全部芯片都采用了工业级,整体设计紧凑,性能稳定,是当前低功耗工业现场替代X86的最佳产品选择,具体特性如下:
1. CPU: 400MHz ARM9 工业级芯片,内部集成看门狗电路和RTC时钟,功耗极低,在满载情况下,最大功耗仅为500mW。
2. 内存: 64MB,采取板载贴片方式,在机器震动情况下,不会松动,性能十分稳定。
3. FLASH: 64MB。
4. 2D显卡加速:板载一个2D图形加速显卡,支持最高为1280×1024宽频分辨率的VGA/TFT显示器,一般配置为1024×768,场频为85Hz。显卡本身支持平板显示器(TFT/STN),规格可以从320×240分辨率到1024×768不等)
5. 网络:板载100M以太网自适应高速网卡,底层驱动程序通过深度优化,使得支持TCP/IP协议,最高流量可达80Mbps,支持网络点播MPEG1/4等动态图像。
6. 操作系统:支持Windows CE5.0和Windows CE。NET两种
7. 注册表:支持在线修改注册表功能。
8. 看门狗:支持片内看门狗电路(软件驱动)
9. 电源监控:支持在5V的在线电源监控
10. 温度监控:支持工业现场的温度控制。
接口如下:
1. 1个VGA接口,支持1024×768分辨率
2. 1个RJ45接口,支持100M以太网数据传输和上网功能
3. 2个TFT接口,一个最高支持1280×1024,一个支持最高是800×600分辨率
4. 1个4线触摸屏接口(带有背景灯光可调)
5. 3个RS232串口(其中1个是5线Modem串口)
6. 2个USB 主接口,支持USB1.1协议
7. 1个USB从接口,支持ActiveSync。
8. 1个PS2接口,支持PS2 AT键盘(不支持鼠标)。
9. 1个RS485接口,带有高速光偶隔离,最大下位机支持128个,通过地址寻址方式进行。
10. 1个双通道立体声AC’97接口
11. 1个SD/MMC接口,支持大容量,高速SD卡。
12. 1个复位按钮
13. 1个5V稳压电源输入接口
主板具体工业参数
1. 功耗:最高功耗:3.5W/h
2. 重量:450g
3. 大小:120mm×105mm
4. 适应温度:-20~75摄氏度
5. 适应湿度:5%~95%无冷凝。
6. 抗冲击:10G(P-P-T)
7. 颜色:蓝色/绿色两种
应用场所:
多媒体终端、工业现场监控、车载电脑、GPS导航、车载导航、掌上电脑(修改PCB)、教学网络多媒体终端、网络控制终端等各种应用场所。
价格:
目前以最低价提供,如果和我们的屏一起购买,那么最高价格不会超过3500元,其中屏是8.4’和10.4’的高亮工业屏,450nits(-20~75摄氏度,具体看我们网站参数,配工业4线触摸屏。
如有需要,请和我们联系,我们将以目前市场上能够购买到的最低价格供货给您。如果您有诚意,可以和我们进行面谈。我们的联系方式是:
网址:http://www.industech.com.cn
Tel: 86-571-88067420
Fax:86-571-88067420
Email: sales@industech.com.cn
联系人:赵中伟(总经理)
关键词: 如何     支持     WINCE5.0     分辨率     接口
