电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » [原创]altera杯nios设计大赛源码奉献 (四)
2007-04-25 23:04:22     打赏
uclinux添加设备驱动的完整过程(NIOS上跑uclinux)
以添加一个字符设备为例,说明添加设备驱动的过程.块设备与网络设备可以比照处理.
0.原文件放在 linux-2.4.x/driver/char/ ;本例中,名为xyz.c
1.设备驱动原文件必须包括这样的一个函数:
void xyz_init(void){register(254, 'xyz', &xyz_fops)} 这个函数完成注册.在linux-2.4.x/driver/mem.c 将会调用它.
这个函数也可以写成:
void __init xyz_init(void){register(254, 'xyz', &xyz_fops)} 这样不必须在 linux-2.4.x/driver/mem.c 调用它
2.修改 linux-2.4.x/driver/char/Makefile 在适当位置添加一行:
obj_$(CONFIG_XYZ) += xyz.o
3.修改linux-2.4.x/driver/char/Config.in, 添加一行:
bool 'xyz hahahaha' CONFIG_XYZ
便于在 make menuconfig 时选择
4.修改linux-2.4.x/driver/char/mem.c
在适当位置(你去找就会发现,在文件头部)添加:
#ifdef CONFIG_XYZ
extern void xyz_init(void);
#endif
在chr_dev_init()函数添加:
#ifdef CONFIG_XYZ
xyz_init();
#endif
5. 修改vendor/Samsung/4510b/Makefile ,建立设备节点;
在12---35行间,DEVICE 部分添加 如下内容
xzy,c,254,0
6.make menuconfig 选中 xyz hahahaha,
编译,下载;启动后你会看到 /proc/devices 中字符设备多了一项 xyz 254
关键词: 原创     altera     设计     大赛     源码     奉献
2007-04-27 06:44:00     打赏
自己顶个先
