电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Undefined symbol: flsub ,不知道在哪有??
共3条 1/1 1 跳转至页
2007-07-18 05:08:43     打赏
我把代码包含到vxworks image中,就可以运行,
如果把代码分出来,变成zm.out,装载的时候就出现如下错误,
开始怀疑是组件没配置,找了半天也没发现,在风河提供的源代码中,也没发现类似的symbol,
-> ld <zm.out
Undefined symbol: flsub (binding 1 type 0)
Undefined symbol: fladd (binding 1 type 0)
Undefined symbol: ultofl (binding 1 type 0)
Undefined symbol: flmul (binding 1 type 0)
Undefined symbol: fldiv (binding 1 type 0)
Undefined symbol: flcmp (binding 1 type 0)
Undefined symbol: ltofl (binding 1 type 0)
Undefined symbol: fltodb (binding 1 type 0)
Undefined symbol: dbtofl (binding 1 type 0)
Undefined symbol: fltused (binding 1 type 0)
Undefined symbol: fltol (binding 1 type 0)
Undefined symbol: dbcmp (binding 1 type 0)
Undefined symbol: dbmul (binding 1 type 0)
Undefined symbol: dbdiv (binding 1 type 0)
ld error: Module contains undefined symbol(s) and may be unusable.
value = 0 = 0x0
关键词: Undefined     symbol     flsub     不知
2007-07-18 05:10:00     打赏
-> ld <zm.out
value = 0 = 0x0
2007-07-18 06:49:00     打赏
编译器浮点运算引起的问题。这些函数是由编译器(toolchan)自己产生的,与操作系统无关。你的.out中应该有浮点运算的数据和语句吧?
须要确认.out是否采用了与OS image相同的编译器浮点指示规则。
最好不要在.out包含浮点预算的情况下与OS使用不同的编译器来编译。
如果仍然有问题,可否提供点详细情况,包括Os Image和.out的编译输出。
共3条 1/1 1 跳转至页
