我公司自主开发了一系列视频放大IC,生产地在台湾
IA167:是一款双通道,带75Ω输出缓冲器与SAG修正的视频放大IC(直接替代JRC公司的NJM2267)。该IC在3.3V的低电压下工作(NJM2267只能在5V电压下工作),可减少一条专为NJM2267供电的5V线路,降低功耗。而且还可以省掉输出端的2颗钽电容(价值约为0。8RMB)。
IA171:带4级低通滤波的单通道视频放大IC(直接替代NJM2575,NJM2561,MM1671)。 IA171可在3V或5V电压下工作,把复合视频信号(亮度信号Y+彩色信号C)放大2倍,推动两个负载,主要应用于监控摄象机 DVR 可视门铃等其他安防产品上,另可应用于机顶盒 数码相框 车载DVD 数码相机 PMP MP4 P-DVD等有视频输出的数码产品上.
IA274:把视频信号Y和C混波后再放大2倍(完全直接替代JRC公司的NJM2274),该IC主要用于夜视监控摄像机和高线监控摄像机。该IC在3V或5V电压下都能工作,与NJM2274相比,我们的IC功耗小50%,性能更稳定。
0755-21232274 15818532389 李小姐
