电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 工业级USB转串口平台 C2000 U104(USB 4-PORT) 4串口RS
工业级USB转串口平台 C2000 U104(USB 4-PORT) 4串口RS232/485/422 USB转串口集器
2007-08-05 19:18:27     打赏
概 述
C2000 U104让您的PC、笔记本电脑或工作站可以通过USB(通用串行总线)与4个串行RS-232/422/485外设进行通信。C2000 U104通过PC、笔记本电脑或工作站的USB端口为您的系统增加4个Windows下的COM口,并与任何型号的RS-232/422/485设备兼容。
特 点
→简单,方便的串口扩展
→支持USB2.0全速及高速连接,最高速率可达480Mbps
→串口通信速率可达115200bps
→内建15KV ESD保护及每线600W防雷
→同时提供RS232及RS485/422接口,易于现场使用
→RS485/422提供电源隔离,支持远距离不共地设备的连接
→电源具有过流过压保护和防反接功能
技术参数
USB
通信速率 高速480Mbps,全速12Mbps,慢速1.5Pbps
兼容USB 1.0,1.1,2.0
连接器 USB type B型
串口
 串口数量 4个
 界面 RS-232:TXD,RXD,DTR,DSR,RTS,CTS,DNS; RS-422:R/T+,R/T-,R+,R-,GND;RS-485:T/R+,T/R-,GND(485/422自适应)
 连接器 RJ45
串口通讯参数
 校 验 None,Even,Odd,Mark,Space
 数据位 5,6,7,8
 停止位 1,1.5,2
 流量控制 XON/XOFF,RTS/CTS
 速 率 300 bps 至115200 bps
电源需求
电源规格 AC176~164V(50/60Hz)
环镜
操作温度 0℃~70℃,5~95%RH
储存温度 -60℃~125℃,5~95%RH
工作湿度 5~95%RH,不凝露
其它
保修 5年保质
尺寸 44 X 20.5 X4mm
关键词: 工业     串口     平台     C2000     4-PORT     4串口
