电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 超级残忍:暴力解剖iPhone全过程!未成年人慎入
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2007-08-10 15:04:23     打赏
1.刚刚到手的8GB版本iPhone,外包装是标准iPod风格。
2.iPhone的外形尺寸和重量都像之前公布的那样,18个iPhone的重量同一部MacBook Pro的重量是相同的。
3.拆开外包装,所有的东西一览无余,其充电器和iPod非常相似。
4.iPhone的使用说明书,注意右边的苹果贴纸,以往只在MacBook中才附送的。
5.这个就是iPhone放在手中的样子,貌似不是很大:)
关键词: 超级     残忍     暴力     解剖     iPhone     全过程     未成
2007-08-10 15:11:06     打赏
6.iPhone的背面,个人觉得设计并没有正面那么漂亮
7.拆开iPhone的背面,首先要把黑色的天线盖移开,然后就可以看到天线部分的设置了。
8.完整的后盖部分,大家可以看到iPhone的设计相当严谨。
9.iPhone背面“全裸”写真!没有想到iPhone的电池如此巨大,不过最惊人的还是iPhone依然有SIM插槽的。
10.iPhone所采用的是3.7V锂聚合物电池,苹果编号为616-0290 L1S1376APPC。
2007-08-10 15:15:08     打赏
11.背面的天线相当多,不过看来iPhone还是从iPod上学到了不少东西。
12.要使用螺丝起才能够将背板进一步拆解开来。
13.将摄像头从iPhone上拆下来,这是一个标准的耳机式摄像头。
14.不要忘记在侧边上还有固定用的螺丝需要拆卸。
15.撬开主板,你就可以看到有三个连接器,它们分别是控制扬声器、触摸感应器以及屏幕的。
2007-08-10 15:21:20     打赏
16.此时的拆卸要格外小心。
17.最后要把这个排线部分拆下来。
18.这个应该是SIM卡插槽的特写吧
19.光滑干净的背面。
20.对了,这个部分还能再拆。
2007-08-10 15:23:03     打赏
21.下面到底有什么呢?
22.彻底搞定
23.算是完成初步的拆解了,由此可以看出苹果iPhone的内部设计还是相当有水准的。
2007-09-05 15:15:07     打赏
ok
2010-08-26 09:49:47     打赏
7楼
牛牛牛牛牛
2010-08-26 10:07:06     打赏
8楼
虽然东西比较老了,但是这东西能翻出来,真不容易~~
赞一个
2010-08-26 10:54:42     打赏
9楼
拆个IP4或者IPAD啊
2010-09-09 10:31:37     打赏
10楼
今年好象特流行拆解。Tony兄牛啊,三年前就玩这个了。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
