OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 一种NAND FLASH自启动的新方法
一种NAND FLASH自启动的新方法
2007-08-21 07:30:45    评分
1 引 言
       随着消费类电子产品包括PDA,MP3、智能手机等手持设备的市场需求逐步扩大,产品间的竞争也愈发激烈,降低产品的设计成本,提升产品的市场竞争力成为嵌入式系统开发者所面临的重大挑战。NAND FLASH和NORFLASH作为两种主要的非易失性存储器,被应用于各种嵌入式系统。其中NAND FLASH主要优点在于存储密度高、容量大,有更占优势的存储性价比。但是NANDFLASH由于其独特的页式读写方式,并不适合程序的直接执行。因此,从NAND FLASH启动需要片上存储器作为代码执行的中转区。本文所讨论的一种系统启动方式,是在缺少片上存储器支持的情况下,实现系统直接从NAND FLASH启动。论文中充分考虑了如何实现软、硬件之间的协同工作,以完成SOC系统的设计。
       2 NAND FLASH控制器的结构
     &nb
sp; 本文所讨论的NAND FLASH控制器是针对一款基于ARM7TDMI的SoC芯片,该控制器在芯片中的位置如图1所示,作为AMBA总线上的一个从设备集成于AHB上。主要模块包括总线接口模块、FIFO缓冲模块、ECC编码模块以及逻辑控制模块。
       总线接口模块主要的功能是转换AMBA总线上的控制和数据信号:将总线上的数据送入FIFO或将数据从FIFO读出到总线上,将总线上的控制信号转换时序后送到控制模块。
       NAND控制器包含一个宽度为32 b,深度为4的缓冲FIFO,用于解决高速总线与低速设备之间数据传输速度的匹配问题。为提高总线的传输效率,以及控制器设计的便利性,NAND FLASH在总线上的数据传输采用DMA的方式来完成。譬如在读取FLASH一页数据时,数据持续写入控制器FIFO,FIFO满时发出DMA传输的请求,同时暂停FLASH的数据读取,控制信号nRE拉高,直至DMA响应请求即FIFO不满时,FLASH的数据传输重新开始。当选择应用的FLASH位宽为8,页大小为(512+16)B时,控制器需要发出(32+1)次4拍字宽度的DMA传输请求来完成数据和校验信息的读取。
       控制模块的上作主要是将总线接口转换的控制信号,按照NAND FLASH的接口协议.将片选、地址、命令、读写使能按照所配置的时序要求,发送到NAND FLASH中,并且控制数据的传输个数,以及DMA请求、数据传输完成中断、数据错误中断等系统信号。
       NAND FLASH可靠性相对较差,存储器芯片中有坏块的存在,会导致存储数据出错。ECC校验模块针对NAND FLASH的可靠性问题,提供了一种查错、纠错的机制。ECC校验码在数据读人时,由硬件计算完成后写入到FLASH的校验位中,当此页数据读出时,校验码再次生成与存储器校验位中的数据进行比较,若相同则没有损坏位,若不同,则给出出错中断,软件通过检查比较结果,判断出错位的位置进行纠错处理。纠错功能仅针对单bit位的出错,当一个以上位同时在一页中出现时,ECC校验不能给出出错位正确的位置。
       3 NAND FLASH工作的软件流程
       按照上节对控制器结构以及传输机理的分析,NANDFLASH的使用需要在FLASH控制器模块以及DMA控制器模块的协同下完成,工作的软件流程如图2所示。
       软件驱动的主要工作是配置DMA模块以及FLASH控制模块,当传输完成,检测到中断后,软件查询状态寄存器,其中的状态位来自FLASH。当一次操作完成后,控制器自动向FLASH发出查询状态的命令0x70,读出的状态字保存在控制器的状态寄存器中。
       4 NAND FLASH系统启动的传统模式
       目前支持从NAND FLASH启动的SoC芯片中,一般都内嵌有片卜存储器。各个处理器厂商对这块片上存储器定义的容量大小有所不同,但
是启动模式都是比较一致的。NAND FLASH按页顺序读取的方式,意味着对当前的存储地址访问后就无法马上再次访问,需在当前页访问完成后,重新对此页访问时,才可对先前的地址单元再次访问,这就导致了一些程序语句无法执行,譬如跳转、循环等语句的使用。因此NAND FLASH仅作为启动代码的存储区,而真正执行的存储器区域是内嵌的片上存储器或者片外的SDRAM。
       以上文中描述的控制器为例,按照这种启动模式,程序搬运以及执行的过程如下:
       系统上电前,外部硬线NAND BOOT开关选择从NAND FLASH启动。芯片设计时,默认DMA占有系统总线,DMA按照配置寄存器的默认值工作,其源地址指向NAND FLASH,目标地址指向片上SRAM,NANDFLASH控制器在NAND BOOT选中的情况下,默认向NAND FLASH的首页发出读命令。即上电后,DMA控制器以及NAND FLASH控制器默认的把FLASH存储器中的第一页搬到了片上SRAM中。一直到DM
A的工作完成前,ARM核无法占用总线。此时零地址映射在片上SRAM,DMA完成搬运后,ARM开始执行程序。此段代码完成的工作包括对SDRAM控制器的初始化,从NAND FLASH搬运核心代码至SDRAM,配置地址重映射寄存器至零地址处,最后将PC指向零地址的SDRAM。在SDRAM执行的代码开始真正启动系统。
       5 NAND FLASH系统启动的新方法
       一般情况下,片上存储器在作为启动代码转移阶石的同时,往往在启动后也有其特殊的作用。可以作为特殊的程序区,譬如在进行MP3解码过程中,核心解码函数作为频繁调用的程序,可以安排在片上SRAM中,以提高读取速度,提升系统性能。在SoC芯片开发过程中,在整体架构以及模块功能的变化之后,这块内嵌的SRAM失去了原来的作用,而仅作为NAND FLASH启动时的代码跳板,对于整个芯片而言,付出的代价比较大。于是提出了在没有片上存储器的架构下,从NAND FLASH启动的一种新模式。
       在上述一般模式启动过程中,片上SRAM所起到的作用,就是执行NAND FLASH中第一页的代码,将真正的启动代码引入到SDRAM,最后将PC指针指向SDRAM。在失去片上SRAM的支持后,可以在控制器的FIFO中去执行此段代码,这需要在硬件以及软件代码中作出适当的改变。
       (1) 首先需要改变的是地址映射的机制,系统上电后,ARM即从零地址开始执行指令,零地址映射到NAND FLASH的FIFO入口地址,地址的译码过程由AMBA总线模块完成。在外部硬线NAND BOOT拉高的条件下,AMBA从设备地址译码模块在启动过程中,将零地址的设备选择权给到缓冲FIFO。在第一页的指令执行完毕后,PC指针也指向SDRAM。
       (2) 其次是NAND FLASH控制器在启动过程中,对数据的读取方式。鉴于NAND FLASH大批量数据读写的特性,往往采用DMA方式对数据进行操作。启动过程中,由ARM core直接向FIFO读取数据,在FIFO读空的情况下,将从没备READY信号拉低,等待NAND中的数据读出。并且在此读取过程中,DMA的请求被屏蔽。
       (3) NAND FLASH型号类型众多,从每页容量大小、数据宽度、地址级数以及各型号芯片不同的时序参数,决定了一个控制器接口的兼容性要求相当的高。为了兼容从不同的NAND FLASH启动,设置了4根硬线作为选择。NAND BOOT选择是否从NAND FLASH启动;PAGESIZE选择每页大小,支持512 B/page,2 kB/page;IOWIDE选择数据端口的宽度,支持8位、16位;AD-DRESSCYCLE选择发送地址级数,支持3级、4级、5级地址。时序参数的配置值可以采用默认的宽松值,在读取首页信息之后,将配置值根据当前的时钟频率以及芯片类型,选择舍适的时序值以达到最佳的性能。
       (4) 存储器首页的代码是在缓冲FIFO中执行的,FIFO的入口地址是一个高24位的选通地址,因此当系统启动时,零地址开始增加,
对FIFO中渎出的指令而言,低8位地址的变化是无关的,FIFO始终被选通。指令的输出是默认的顺序输出。这就要求首页的代码中不可以出现循环、跳转等语句,并且要求在128条指令内完成需要的操作。
       6 启动代码和流程的分析
        上述的汇编程序即是存放在NAND FLASH首页的启动代码,启动的流程如下:
       (1) 配置DMA控制器的4个寄存器,通道使能后,等待FLASH发出的搬运请求;
       (2) 配置NAND FLASH控制器的3个寄存器,选择适合的地址、时序参数与所用的FLASH芯片吻合;
       (3) 分别在r8~r11中放入程序需要的备用值;
       (4) 将需要在S
DRAM中运行的4条指令搬入SDRAM 0x30000000处;
       (5) 执行Nop指令,Nop指令用于填充一页NANDFLASH中的剩余空间;
       (6) 执行在页末的指令,将PC指针指向SDRAM的0x30000000处;
       (7) 执行SDRAM中的指令,首先启动NANDFLASH的数据传输,将程序搬往SDRAM的0x30001000处。其次执行一个循环语句,等待第一页的程序搬完,之后将PC指针指向0x30001000处,启动程序从0x30001000处正式开始执行。
       7 结 语
       本文提出了一种NAND FLASH自启动的新方案,通过对硬件电路以及软件代码作合适的调整,从芯片中去除了内部SRAM,降低了SoC芯片的开发成本。本方案已经通过一款命名为GarfieldV的SoC芯片的测试,达到了预期的效果。
关键词: 一种     FLASH     启动     新方法     系统     存储器     执行
