该联合站是海洋开发总公司所属较大的一个联合站,负责原油的处理和转运任务。按照现代工业控制的需求采用了集中管理、分散控制的DCS集散控制系统。它具有现场控制的最优化和综合信息管理的最优化的特点,采用了模块化、标准化、通信协议规范化的设计思想;并与办公自动化网络等公共数据网驳接,是一个完全开放型的自动化网络控制系统。系统内各现场控制“子系统”有一定的“自治”权力,能够实时处理突发事件,保证系统整体的实时性。
系统要求:
实时监测油罐内参数如液位、质量、压力、密度、流量、温度、净油量等数据。对罐、管道泄露、油位超限、水位超限、可燃气体超标进行声光报警将密度和体积补偿到标准状态,能进行温度补偿,罐容量表矫正集成各种控制功能,如泵和阀门控制,报警系统。通过原油含水分析仪在线自动检测原油的含水率,对现场三台加药泵完全实现自动化控制具备开放型接口,可以和现有的及最新的各种罐区测量系统驳接。利用网络技术进行远程访问,对数据访问有登陆权限管理,保证了系统的信息安全可靠。通过站内“服务器”将各个设备及操作终端连接入以太网.利用微波发射器将数据与监控中心“服务器”进行交换。监控中心调度和操作人员使用浏览器通过INTERNET/INTRANET访问站内WEB服务器,(browser/server,B/S)的模式构成远程监控系统
系统特点:
窗口画面:可同时显示多个实时窗口画面;使用标准符号绘制图象,根据需要定义动画效果
历史参数:通过各种参数历史曲线查询各种油品参数的历史数据。并进行统计及绘制曲线
数据管理:可以查询各种数据,浏览历史报警、报表,并可根据设定时间、打印
数据上传:利用微波发射器,定时将联合站的各种数据发送至监控中心的WEB服务器
库存管理:统计管理各油罐内油品的库存
作业管理:管理统计各油罐的作业记录
数据查询:可按油罐查询各类数据,并可随时查看历次的所有计量数据及库存
权限管理:可对不同级别的用户设置不同的访问级别
油品计量:作业分户帐和油品计量作业测试报表,(班、日、月、季、年)报表
自动计量:自动计量各油罐液位、密度、油温、油压、水位等数据
自动报警:对液位高、低限,油温高、低限、密度超限等各种异常情况进行报警
报警形式:声、光和屏幕显示等形式。并可查询各个不同时间发生的历史报警
参数修改:可方便的修改各种油品设置参数,如安全高度、报警限等
自动补偿:利用补偿算式自动将密度和体积补偿到标准状态及温度补偿和罐容量表矫正
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
