电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 有关广电网络IP over SDH的应用探讨
2007-08-28 14:58:31     打赏
目前发达国家的骨干网基本上都是采用SONET/SDH传输体制,在中国,是以40%~50%的速度高速增长。随着Internet的高速发展,全球范围内的IP数据业务量呈指数增长,因而如何利用现有庞大的SDH网络高效而经济地传输数据业务,成为SDH面对的首要问题。《信息产业“十五”计划纲要》中指出“在长途网络上采用IPoverSDH/WDM、超高速(G比特或T比特)路由器以及光波长路由器等技术组建宽带IP骨干网络;在城市范围内采用十兆、百兆、吉位局域网(LAN)以及IPoverSDH/WDM、超高速(G比特或T比特)路由器等技术组建宽带IP城域网”。
  在高性能、宽带的IP业务方面,DWDM设备价格较高,在中小城市干线网距离较短时,性价比的优势不明显。而许多省干线网由于建设早,大多采用SDH的 STM-16技术设计,应用IPoverSDH技术,投资少见效快而且线路利用率高。因而就目前而言,发展高性能IP业务,IPoverSDH是较好的选择。
  1、IPoverSDH技术的优势
  尽管目前IP接入网络所采用的接入技术多种多样,但始终需要一个具有高度可靠性的传输网络进行承载。
  国内外正在建设的SDH/SONET传输网络,是在主干网上实施IPoverSDH/SONET技术必要的物理基础。SDH网络是一种成熟的技术,可以提供非常高的带宽,带宽利用率高,达到95%,IP数据包通过PPP协议直接映射到SDH帧结构上,省去中间的ATM层,简化了IP网络体系结构,提高数据传输效率;将IP网络技术建立在SDH传输平台上,可以很容易地跨越地区和国界,兼容各种不同的技术和标准,实现网络互联;SDH网络有良好的自愈性,其业务恢复功能和保护功能可保证网络的可靠性。
  2、IPoverSDH工作原理
  IPoverSDH以SDH网络作为IP数据网络的物理传输网络。SDH协议是物理层协议,主要负责在物理层介质上传送字节数据。IP协议是无连接的协议,属于网络层协议。数据链路层负责SDH协议与IP协议之间的接口,IETF定义PPP协议来执行此项功能,IPoverSDH技术使用PPP协议对 IP数据包进行封装,把IP分组根据RFC1662规范插入到PPP帧中的信息段,再将PPP分组放入高级数据链路控制(HDLC)的帧结构中,把封装后的IP数据包映射到SDH的SDH帧结构净负荷区。IPoverSDH把IP数据格式转换成SDH的帧格式进行传输,并在网络结构上保留了SDH的基于 Framer上的数据通道切换方式对环路进行保护,这是一种基于电子硬件的保护技术。
  简单地讲,这种采用SDH传输IP业务的方式就是将不同的网络层次的业务通过VC级联的方式映射到SDH电路的各个时隙中,由SDH网络提供完全透明的传输通道,从物理层的设备角度看是一个集成的整体。
  SDH设备上以太网板的功能是处理链路层的数据转发,完成以太网数据向SDH数据的映射,实现IPoverSDH的功能。
  交换模块完成LAN端口的无阻塞交换,映射、解映射模块完成以太网帧的封装、解封装与映射、解映射。每个广域网方向由1~48个VC12实现任意绑定(采用虚级联方式)来调整带宽。
  3、广电网中IPoverSDH技术的应用方案
  泰州市广电光纤干线传输网上连省网、国家干线网,下连所属4市2区,光缆选用G.652光纤,总长400多千米,以环型拓扑方式组网,主设备采用法国Alcatel2.5Gbit/s的数字传输系统。
  SDH光纤环由光纤双向环组成,路由器可有各种不同的等级,分别连接各自的IP子网。如路由器1与路由器2通信,接入线路速率为E1,要实现 IPoverSDH,则在STM-1中继线及STM-16光纤环路中分别分出1条E1速率的支持(信号),由SDH网管系统设置,连接于路由器1与路由器 2之间。
  从网络的投资与建设方面考虑,采用SDH构造骨干网,分支网络采用吉位或百兆以太网是比较实际的网络设计方案。采用SDH方式建设城域宽带IP光纤网骨干网,可将数据按照地理位置,传输至各吉位路由器进行分布式处理,由吉位路由器提供吉位或百兆以太网端口与下一级交换机互联。由于各吉位路由器之间通过 SDH连接,网络的可靠性由SDH自愈恢复能力提供,当两台吉位路由器之间的光纤通路出现故障时,数据流会自动沿着吉位路由器另一侧的光纤通路传输,使骨干网具有较高的可靠性,同时骨干网采用IPoverSDH技术使网络具有较高的传输速率。
  由于吉位路由器上每端口价格极高,与下一级交换机的连接中是否提供冗余备份,需根据实际应用情况来决定。
4、相关技术
  IPoverSDH技术的实现需要PPP协议和高速路由器。
  4.1支持IPoverSDH技术的协议
  (1)PPP协议
  PPP协议即IETFFRC1661的ThePoint?to?PointProtocol和RFC2153的PPPvendorExtension,是一个简单的OSI第二层网络协议。其标头只有两个字节,没有地址信息,只是按点到点顺序,面向无连接。PPP协议可将IP数据包切成PPP帧(符合 RFC1662:PPPinHDLC?LinkFaming)以满足映射到SDH/SONET帧结构(符合RFC1619:PPoverSDH)上的要求。
  (2)简化的数据链路协议(SDL)
  在IP/PPP/HDLC/SDH中,使用的基于HDLC的帧定界协议存在一些问题,主要表现在用户使用HDLC帧时,网管需要对每一个输入、输出字节都进行监视。当用户数据字节的编码与标志字节相同时,网管需要进行填充、去填充操作。为此,LUCent提出了简化数据链路协议SDL。SDL用户对同步或异步传送的可变长的IP数据包进行高速定界,可适用于OC-48/STM-16以上速率的IPoverSDH。SDL协议主要应用于点到点的IP传送,可用于任何类型的数据包(如IPv4,IPv6等)。与HDLC相比,SDL更容易
应用于高速链路,并且能提供链路层的QoS。
  4.2IPoverSDH的实现关键依赖于路由器技术
  IPoverSDH是IP数据包采用点到点协议PPP映射到SDH帧上,通过高速路由器将路由计算和包转发分开,并采用ASIC(专用集成电路)进行数据包的排队、计算和转发,大大提高了路由器的交换速率,消除了网络“瓶颈”,并且,路由转发时延缩短到比较理想的和谐,这些都拓宽了路由器在 IPoverSDH组网中的应用。现在,随着新型路由器技术发展,IPoverSDH技术应用也会更上一个新台阶。
  5、总结
  在高性能、宽带的IP业务方面,国内外广泛建设的SDH环境为IPoverSDH的实施创造了良好的条件。随着吉位高速路由器的进一步成熟和IP业务的进一步增大,对IPoverSDH的应用会越来越广泛。在广电网络的平台上IPoverSDH适用于狮设和改造Internet骨干网的首选方案,兼顾了传统的语音服务和新出现的IP数据服务,能同时适用于传统的ATM设备和近几年来得到迅速发展的以太网设备。加上目前在IPQoS研究方向的进展,通过 RSVP资源预留协议、一系列拥塞控制机制和排队策略已经能够较好地满足业务质量,IPoverSDH成为当前应用前景最广的传输方式。
关键词: 有关     广电     网络     应用     探讨     采用     传输     数据     I
