电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 组合斩波器以增加带宽
组合斩波器以增加带宽
2007-09-02 06:45:29     打赏
对于精确地放大非常小的信号,简单的斩波放大器很适用,不过带宽有限。通过“组合”一个斩波器,带宽就能增加,使斩波器在更多的应用设备中都有用武之地。
  很多应用设备都需要精确地放大非常小的信号。典型例子就是热电偶和热电堆的测量。为了精确放大这些低压信号,信号放大器自己的偏移电压和噪声必须很低,不会给得到的信号增加明显误差。
  信号的精确放大,或者说放大器的精度,是由下列方程式定义的:
  用文字表达,放大器的精度定义如下:
  输出电压/开环增益 + 失调电压 +(同相输入端输入偏置电流)×(同相输入端源阻抗)+(反相输入端输入偏置电流)×(反相输入端源阻抗)+共模电压/共模抑制比
  第一个因素确定开环增益的效果。较高的开环增益导致较高的精度。这就是高精度放大器具有非常高增益的原因,通常超过 100dB,使这个误差来源降到最低程度。
  第二个因素是电压,非常明显。然而,斩波放大器在有效消除这种误差方面做得很好。下面将探讨它们的做法。
  接下来的两个因素是偏置电流。共模抑制比 (CMRR) 表明:随着输入管脚上的电压接近两个轨道中的任何一个,失调非常厉害。
  现在,返回第二个因素,即失调误差或失调电压:在真正高增益的放大器中,它是误差的主要来源。
  例如,一个增益为 -100 的反相器可能具有 1mV 的偏移电压。如果增益为 100,那么输出端的误差是 0.1V。如果放大器的增益是 1,000,那么误差就是 1V,原因就是 1mV 偏移。
图 1:很多时候,数据表上的放大器噪声说明是指在噪声曲线的“平带”中测量的噪声,而不是在 1/F 拐点下面或直流附近发现的噪声电平。
  图中文字的译文:
  Time Domain:时域  Some amplifier:某放大器  1/f corner:1/f 拐点  flat band:平带  Freq Domain:频域
  高增益放大器中的噪声还影响精度。图 1 是运算放大器频域中的典型噪声图。噪声电平在 直流时很高,然后下降,并形成拐点,即 l/F 拐点。
  l/F 拐点是个临界点,在查看数据表上的噪声说明时,您必须仔细。当某些运算放大器说自己的噪声很低时,例如音频放大器,它们的意思几乎都是说 l/F 拐点很低,可能低于 20Hz。例如,很多时候,当您阅读数据表的第一页时,您将看到零件的噪声是。这不是在直流时的噪声,也不是在 1/F 拐点的噪声。它是对 1/F 拐点之后的那个区域的说明,该区域处于所谓的“平带”中。它不反映放大器在放大接近直流的信号时在噪声方面产生的影响。
  为什么要使用斩波器
  图 1 是运算放大器的典型噪声图,而图 2 则是斩波放大器的典型噪声图。
图 2:斩波器的设计目的是在输入端的失调电压最低,在输出端的低频噪声最低。然而,折衷结果是工作带宽很低,原因是增加了斩波器的时钟噪声。
  图中文字的译文:
  You know it works good at DC:您知道,它在 直流时操作得很好。
  So it must improve this too:因此它肯定也会改善这个地方。
  Chopping freq:斩波频率
  Frequency Domain:频域
  您可以看到,在直流时的失调和噪声明显降低,噪声曲线将固定在 直流处的一个很低的值。另外,在现实世界中,影响几乎是单调的,没有什么事情会突然迅速变化,因此,您可以看到,斩波器的噪声性能还将如何改善 1/F 拐点周围的噪声指标。
  然而,利用斩波器获得优异直流性能的折衷,是在放大器的斩波频率处增加噪声尖峰。斩波频率随不同制造商的放大器而变化。它对于某些斩波器可能仅为数百赫兹,而对其它斩波器可能高达数万赫兹。例如,美国国家半导体公司的 LMV2011 高精度运算放大器于 25kHz时操作。
  如果您正在测量应变计,并且试图查明引擎里的什么东西是否正在弯曲,那么25KHz 就远超过您感兴趣的频率了。因此,您通常可以把它过滤掉,并知道它对测量精度影响不大。
  斩波器技术细节
  不过,斩波器如何降低自己的失调电压呢?
图 3:某斩波放大器,具有交流放大器输入和输出同步切换系统,该斩波器导致失调电压最终成为依托在预想的、被精确放大信号上的噪声,利用低通滤波器,可以很容易把它过滤掉。
图 3 描绘了斩波器以差分模式来工作的步骤。图 3A 显示了一对开关,它们被加到交流放大器的输出端。两个开关并联工作。随着它们都降低一个槽口,运算放大器的低输出管脚会接地,然后,当这对开关切换回来时,高管会脚接地。在你来回切换开关时,你同时是在切换输出的极性。
  任何偏 移电压和低频噪声都将转化成交流信号 Vos,当开关在某个位置时,它等于 +Vos,而当开关在另一个位置时,它将等于 -Vos。可以很容易把它过滤掉。然而,您输入放大器的任何信号也将被翻转,就象失调电压那样。
  避开这个难题的方法就是在放大器的输入端安装同步开关。(见图 3B。)这些开关并联工作,并与输出端的开关同步。
  通过把这些开关安装在输入端,您可以同步切换输入信号的极性,这样,输入信号在输出端仍保持自己的极性。例如,输入的 +1V 在放大器的另一端仍然是 +1V。然而,在放大器输入端的输入开关右侧的失调电压极性将被切换,如图 3A 所示。
  因此,如果您的放大器的增益为 –A,那么您会看到,直流信号将把放大器的输出推到 Vin × (-A)。直流信号不带失调误差地通过斩波器,与它上面那个小的方波不同。
  为了把这个小方波(小的高频信号)从大的直流信号除掉,可以使用 RC 滤波器,如图 3C 所示。这就是获得直流信号精确表示的方式。而且,它不仅降低 直流失调电压,还降低了低频——超低频——噪声。它消除了 1/F 拐点,这就是斩波器如此好用的原因。
  通过组合 来增加增益带宽
  总体而言,斩波器在放大直流 附近的信号方面做得很好,但它的频率响应特性很糟。不过,它将作为单个放大器来工作。为了改善高精度放大器的频率响应,有几种组合架构可供使用。“组合”的意思是不同特性的两个放大器被组合起来,以便改善放大器的性能。
  其中一种使用一个简单的斩波器作为运算放大器的自动归零器。该斩波器“失调调整”运算放大器的输入。在另一种中,斩波器作为失调伺服系统,它的输出用于调节第二个放大器的输入级。(这等价于通过 8 管脚 DIP 封装的老式运算放大器的 8 号管脚来调节输入失调。)
图 4:在一个双输入组合放大器中,低偏移放大器(即斩波器)和快速放大器一起工作,结果增益带宽增加。就美国国家半导体公司的 LMV2011 而言,增益带宽是 3MHz,比简单的斩波放大器的带宽增加了很多。
  图中文字的译文:
  fast amplifier:快速放大器
  low offset amplifier:低失调放大器
  第三种是双输入放大器。图 4 表明了一个双输入放大器中的两个放大器是如何配置的。低失调放大器作为直流放大器,且是斩波器,因此具有低失调性能。快速放大器正是产品的增益带宽增加的原因:美国国家半导体公司的 LM2011 是 3MHz,对于斩波器,这是非常大的。两路输出被合在一起,送入另一个快速放大器,需要通过快速链。
图5a        图5b
  图中文字的译文:
  现在,让我们看看这两个放大器的响应。在图 5A 的左边,是快速放大器的响应曲线。快速放大器设计中的难题是使它的响应上部有一个“架子”,而不是普通放大器具有的标准的每 10 次滚降 20dB。您必须在它里面放上那个架子,这样,您就可以把低失调放大器的响应“堆叠”在它上面。
  结果,您获得了常规的放大器响应,如图 5B 所示,但也获得了低失调电压工作的优势以及更高的增益带宽,使斩波器在许多其它应用设备中都有用武之地。
关键词: 组合     斩波     增加     带宽     信号     放大器     电压     噪声
