镍氢电池规范叫法:金属氢化物镍电池
标称电压(表示电池电压的近似值):nX1.2V。(以3508氢电为例,n=3)
终止电压(规定放电终止时):nX1.0V。
充电制式:(恒流,在以0.2C放电至终止电压后开始恒流充电)
1、0.4C充电:以0.4C充电3.5h
2、完全充电:以0.1C充电16h
放电性能:(只说其一,与大家关系密切的)
0.2C放电:以0.2C放电至终止电压,放电时间应不小于5h。
国家技术监督部门鉴定氢电容量,是按照0.4C的充电制式充电,并按照0.2C的放电制式放电的。
完全充电是用于鉴定电池的储存性能的,在储存12个月后,经完全充电后,以0.2C放电,时间不应低于4h。
过充电性能:0.4C充电结束后,继续以0.1C充电48h,应不变形、不漏夜、不冒烟、等等。
以上是对氢电国家标准GB/T18288-2000的简单描述,由此我们可以看出几个问题:
1、对于氢电,完全充电有好处,可以充的更饱,好象就是大家的激活概念。
2、但是,完全充电是有条件的,那就是0.1C,但市场上的充电器不会设计这么小的充电电流(以3508氢电计,应是50mA),如果用普通的充电器16小时,要么充电器充满后已经截止,剩下是浪费时间,要么充满后的涓流过大造成过充。但氢电抗过充的能力比锂电强的多。即使这样我们也不应该去考验它呀。
3、10几个小时的充电时间概念是从氢电时延续来的,但对于锂电已经不适用了。氢电的规范有一个完全充电的条款,但是有条件的。而锂电根本没有相应的条款,只不过在检测前给一个预循环,而预循环充电恒流到4.2V即结束,根本没有后面的横压补电过程。锂电不用所谓的“激活”。电池生产厂根本没有什么激活不激活的过程,生产出的电池都是活的,只是氢电不适宜长时间储存,时间长了会“死”,建议大家氢电不用时,每三个月进行一个充放循环,并充满保存。保存温度不能过高。(柜台内被射灯照射很长时间的不要买,储存很长时间的不要买)
4、氢电充饱后电压是nX1.45V,以3508氢电为例是4.35V,市场上的品牌座充,如果充氢电满意,则绝对不能充锂电,如果充锂电满意则充氢电不饱,但不会损坏。因为这种座充没有判断电池类型的能力,只是固定好了一个截止电压。
5、所以,我们在市场上看到的旅行充侧面有一个锂电、氢电的选择开关,实际上就是切换截止电压的。
6、手机电池是一个比较新的东西,而且还在发展当中,我国也是经过两年左右的时间,制订出了几个标准,今年4月公布,7月开始执行。记得当时讨论时我们也是考虑了方方面面的东西,参考了国内外的许多标准,应该比大家考虑的更周到,也更合理吧。还有,电化学方面的新技术、新工艺、新材料时刻都在变化的,以前的知识放到现在并不是完全正确的,而且即使现在正确的概念,换了特定的条件,也就不成立了。比如说,普遍说座充是小电流慢充,有好处,但如果你买来的是设计成大电流的,上面的说法就不成立,不应以外形来定论。再比如说,MOTOROLA的手机说明书中说明新电池要充电14小时,但摩托罗拉(中国)电子有限公司又是GB/T18287的主要起草人,这本身就是矛盾的。所以,我觉得,对于电池和充电器,不应公式化。
