特 点:
l、JC-MACS系统是完全自行研发设计的,对日后的扩充性可提供无限的支持,没有点数的限制,也没有硬件的限制,更没有协议的限制(只要符合RS485、Modbus、TCP/IP、BACNet、Lonworks等标准通讯协议)结合设备厂商所开放提供的Protocol,即可轻易架构整合完整的区域网络监控系统
2、JC-MACS系统采用开放式数据库管理软件,建立数据结构通用化的历史数据库,并集中存放在网络服务器上,用于弱电系统运行维护和管理。建立分布式实时数据库,存放在各网络节点控制器或MACS控制处理器,用于实时控制与联动。实现了最大限度的信息资源共享(可跨子系统)
3、JC-MACS系统整合性强,灵活度高,管理员可以即时监控各子系统设备现场运行状况并可通过远端做同步监控管理
4、JC-MACS系统提供一个简单易操作的人性化的图形监控界面,同时在自动化控制领域上也是一套最有效地系统管理软件
5、JC-MACS系统背景图没有数量上的限制,完全依硬件设备的容量随时扩充
6、JC-MACS系统可提供500个定时程序及1000个事件程序
7、JC-MACS系统本机的实体模块可监控256组Module_256~500为远端DDC控制器的参考模块,系统可扩充至10万点
8、JC-MACS系统可任意定义8位数中英文使用者名称,30个群组使用者密码管理,使用者愈时自动注销,时间可自行设定
9、JC-MACS系统可以实现256等级警报跳图,语音电话自动拨号报警,短消息自动传送报警信息亦可远程实现警报排除等
10、JC-MACS系统可以提高工作效率,降低运行成本;集成系统充分发挥了各弱电子系统的功能,增加了集成的信息量和系统功能
功 能:
1、实时图形显示和环境控制功能
2、资料收集并分析趋势
3、监控点数据编辑、储存及上/下传数据库数据到控制器内
4、警报的多任务报知、远程讯息传输路径设定、警报相关讯息的显示以及确认动作显示监控点数据动态实时趋势图形定义并建构动态彩色图形显示记录监控点状态及储存趋势数据,提供Exce格式开放与其它数据库程序连结,万年历行程管理应用程序
5、 HVAC PID控制应用程序及Power Demed、策略控制、顺序控制,整合National、Toshiba、C-Bus等二线式灯光控制
6、 提供整合应用接口驱动多媒体信息广告牌
7、内建整合门禁管理系统编辑应用程序可支持标准唯根(26bit、30bit、37bit等)及EM125K、Mifmre13.6k
8、提供标准Modbus/TCP/IP通讯整合PLC控制器及硬件设备
9、 MACS支持整合DDE Server、OPC Server、ODBC、Excel等数据转换应用程序,本监控系统之数据库管理系统 (DBMS:Database Management System)应为主从式(Client/Server)的DBMS;各工作站除处理相关应用程序外,其本身亦应为数据库服务器,使其它工作站可直接地存取此数据库服务器数据而无需透过远程登录(Remote Login)方式去存取数据
10、内建行动电话双向简讯收发控制功能、驱动数据语音卡,语音讯息传输及通讯模块整合应用程序
11、 操作者工作日志记录分析报表
12、提供可增设监控主机支持Redundancy功能测量及比较程式,可以测量类比输入讯号值并且与设定值比较,借以作为控制命令下达依据计时及计数程式,计时以秒为单位,可以计算设定时间内的测量值或控制命令延时(TimeDelay)动作的依据
13、计数程式可以计算设备运转次数并作记录
