关键词:遥控器 软件解码 单片机
在单片机控制产品的开发应用中,为了向控制系统软件控制命令,键盘往往是不可缺少的。传统方法是利用并行输入/输出接口芯片扩展一个键盘接口,或者直接利用单片机的并行端口进行扩展。在某些应用环境下,这种方式2个弊端:①键盘和控制系统连在一起,不灵活,环境适应性差;②浪费单片机的端口,且硬件成本较高。
使用红外遥控器作为控制系统的输入设备,具有成本低、灵活方便的特点。本文目的就在于介绍软件解码研究的一般方法和红外遥控器进行二次开发的应用技术。该方法已在多个应用系统设计中成功地实现,效果良好。
红外遥控器是一种非常容易买到,且价格便宜的产品,种类很多,但它们都是配合某种特定电子产品的(如各种电视机、VCD、空调器等),由专用CPU解码,作为一般的单片机控制系统能直接使用。使用现成遥控器作为控制系统的输入,需要解决如下几个问题:如何接收红外遥控信号;如何识别红外遥控信号;解码软件的设计。其它的问题都是非本质的,例如遥控器面板功能键标注的问题,可自行设计、重印即可。
1 红外遥控信号的接收
接收电路可以使用集成红外接收器成品。接收器包括红外接收管和信号处理IC。接收器对外只有3个引脚:Vcc、GND和1个脉冲信号输出PO。与单片机接口非常方便,如图1所示。
①Vcc接系统的电源正极(+5V);
②GND接系统的地线(0V);
③脉冲信号输出接CPU的中断输入引脚(例如8031的13脚INT1)。采取这种连接方法,软件解既可工作于查询方式,也可工作于中断方式。
2 脉冲流分析
要了解一个未知的遥控器,首先要分析其脉冲流,从而了解其脉冲波形特征(以何种方式携带“0”、“1”信息),进而了解其编码规律。脉冲流的分析应从分析脉冲的高、低电平宽度入手。笔者用软件的方法实现了对脉冲流的分析。以图1所示的接口为例,如果没有红外遥控信号到来,接收器的输出端口PO保持高电平;当接收到红外遥控信号时,接收器件信号转换成脉冲序列加到CPU的中断输入引脚。用软件测试引脚的逻辑电平,同时启动TC计时器,测量该引脚分别为逻辑“0”和逻辑“1”情况下的时间值,存储起来,然后打印、分析。下面用8051汇编语言给出对脉冲流进行采集、存储的程序段:
MOV R0,#00H
MOV R1,#28H
MOV TMOD,#01H
TK:JB P3.3,TK ;等待低电平到来
;测低电平宽度
TK1:MOV TH0,#00H
MOV TL0,#00H
SETB TR0
TK0:JB TF0,TKE ;超时无效返回
JNB P3.3,TK2
CLR TR0
MOV A,TH0
MOVX @R0,A
INC R0
MOV A,TL0
MOVX @R0,A
INC R0
;测高电平宽度
MOV TH0,#00H
MOV TL0,#00H
SETB TR0
TK3:JB TF0,TKE ;超时无效返回
JB P3.3,TK3
CLR TR0
MOV A,TH0
MOVX @R0,A
INC R0
MOV A,TL0
MOVX @R0,A
INC R0
DJNZ R1,TK1 ;循环
TKE:RET
这段程序首先将TC0设置成16位定时器方式,初始化RAM地址指针R0和循环计数指针R1,每当引脚的逻辑电平发生跳变时,停止计时,将计时值保存到连续的RAM中。这段程序可以连续测量40个脉冲的时间值(包括40个低电平脉宽)。笔者以TC9012芯片的遥控器为对象,采集了所有按键的编程脉冲波形,并且对同一按键进行了重复实验。限于篇幅,采样数据不能给出,仅给出脉冲流的规律(仿真机CPU晶振为6MHz):
①引导脉冲是一个时间值为0937H~0957H的低电平和时间值为084FH~086FH的高电平;
②数据脉冲的低电平时间值约为0.127H~0177H;
③高电平时间值有2种情况:00BBH~00FFH(窄)、02EFH~0333H(宽)。
由大量数据总结分析,按键编码有如下规律:
①除引导脉冲外的脉冲是数据编码脉冲,数据“位”信息由高电平脉宽决定:窄脉宽表示“0”、宽脉宽表示“1”;
②每个按键的脉冲流译码后,包含4个字节的信息:
*所有按键的前2个字节编码都一样,都是2个字节的“0EH”;
*第3字节是键码;
*第4字节是键码的反码。
经过对相同按键脉冲进行多次采样发现,相同按键脉冲序列的对应位置脉宽时间值是在一个小范围内波动的(不是一个确定值),因此,对模式的识别不能采取精确比较法。对此,本
采取模糊的办法进行了抽象处理。根据上述实验规律,将软件译码时对脉冲的分析判断依据及算法设计思想总结如下:
①引导脉冲的低电平和高电平宽度的判断依据是时间值的“高字节大于08H”,低字节忽略;
②数据脉冲流的低电平脉宽相同,忽略不判断;
③高电平脉宽是判断数据流每位是“0”还是“1”的依据。本人抽取的判断是脉宽的高字节若小于2表示“0”,否则表示“1”,脉宽的低字节忽略。
实践证明,上述判据是有效可行的。这样处理不仅使解码软件的设计简单化,而且大大提高了解码的速度。使用上述判据编写软件解码程序时,要注意脉冲流采样数据存储地址与脉冲的对应关系。软件主要有如下几部分:
①判断遥控信号的到来(在解码前调用1个独立的子程序);
②采样并存储脉冲流;
③判断引导脉冲是否有效;
④解码前2个字节并判断是否为“0EH”;
⑤解码第3个字节,该字节即为有效键码;
⑥键码的查表映射(如果使用原键码,可省略这一步)。
3 解码软件的设计
基于上述思路设计的软件解码系统成功地应用于多个控制系统。下面给出一个实例(用MCS-51系列MC交通规则TC9012红外遥控器进行软件解码)的汇编语言程序。程序中使用的参数是针对MCU使用6MHz晶振的情况,使用其它频率的晶振,只需修改脉宽判据即可。为便于理解,尽量保持与原理叙述中的致性,程序中给出了较详细的注翻译,详见网络补充版(http://www.dpj.com.cn)。
本文虽然是用MCS-51系列MCU对TC9012红外遥控器软件解码的研究,但其方法具有一般性。具体的应用,可自行变通。
