目前世界上各种断路器的额定电流量程基本都是固定的,按额定电流大小分成若干规格,用户通常根据最大可能的负载电流选择断路器的规格,如6A;9A;16A;25A;32A;60A;80A;100A;160A;250A;400A;630A……等,虽然近些年也有一些智能化断路器的额定电流量程可以由用户做一定的调整,但一般调整范围有限,多数分成几个档次,通过开关切换整定,都是属于一次性整定,在工作运行中不能根据负载的变化而自动改变额定的电流量程。
由断路器的保护工作特性及其图表和曲线中可以看到,断路器的过载保护特性一般在负载低于额定电流的90%左右就开始变坏,当负载低于额定电流的25%以下时断路器实际上已失去正常的保护功能。也就是说:“当负载减小时,由于断路器额定电流量程不变或不能跟踪负载变化而改变,导致断路器失去应有的保护线路和电气设备的能力”,此时的断路器仅有开关功能,而没有保护功能,这对用电安全的保护是极其危险的!
然而,在实际的电器设备或配电柜中,断路器后面的电器设备或用电器具往往不止一台,他们可能不同时工作,或者不同时启动、停止,而断路器的额定电流是根据最大可能的负载电流选择的,这将导致断路器的额定电流量程不能满足始终与实际负载相匹配,而在负载减小时失去保护功能,最终导致人身设备事故或火灾的发生。
在我国火灾事故中,电气火灾一般占火灾总数的30%-45%左右,占有相当高的比重,造成的损失和后果往往比较严重,甚至造成重大的人员伤亡。
如果能开发一种“跟踪负载变化而自动整定额定电流的断路器”将彻底解决断路器对用电设备和用电线路实施安全保护的世界难题,克服目前国际、国内各电气公司的高压、中压、低压、真空断路器等各种断路器的共同缺陷。
据悉,一种“跟踪负载变化而自动整定额定电流的断路器”已经由我国电气工程师发明成功,其样机已经经过测试和实际运行试验,取得了预期的良好效果,这一发明专利从原理上填补了高、中、低压断路器制造技术自动实时跟踪保护的空白,开辟了断路器安全、实时、精确保护的新时代。
“跟踪负载变化而自动整定额定电流的断路器”的发明成功必将为生产安全保护、建筑配电安全保护、民用用电安全保护及消防安全做出卓越贡献!
据悉, “跟踪负载变化而自动整定额定电流的断路器”是一种根据负载大小的变化而适时改变额定电流的大小和范围的新型智能断路器,能完全按用电设备各个时段实际负载的大小实现适时自动变换至最佳额定电流量程,从而实现断路器对用电设备及输电线路的高灵敏度、高可靠性、高安全性能的最佳保护。“跟踪负载变化而自动整定额定电流的断路器”不仅具备目前各种断路器的长延时、短延时、快速等常规保护功能和数字显示功能,还可提供RS232、RS485串行通讯接口及CAN现场总线接口,便于组成计算机网络控制系统。
“跟踪负载变化而自动整定额定电流的断路器”可广泛用于机械、冶金、化工、矿山、国防和农机等各种行业,提高控制水平、增进安全,杜绝和降低人身设备事故及火灾的发生,确保人民的生命财产安全。
“跟踪负载变化而自动整定额定电流的断路器”是电气领域的一场革命,是当代最新的电器制造领域的发明创造专利,在长达20年的专利保护期内拥有绝对的技术先进性和创造性,是断路器技术原理的一次重大突破。
