http://www.openqnx.com/chinese/viewtopic.php?t=1719
在这里有QNX 6.3.2实时操作系统的BT种子。开发环境可以是WindowsXP,Linux,或QNX自己(Neutrino Host).
还有一个是已经安装好的QNX Neutrino的Vmware虚拟机的BT种子。
1) 用BT下完那个qnx-632-vmware-image.zip,展开。用VMware打开它。
2) login 用户名是root,没有password(直接按回车)
3) 去 http://www.qnx.com/products/getmomentics/ 的step 2申请注册码。可以申请那个"90天评估版"(90-day Evaluation)或者是"非商用版"(Non-commercial)
4) 在命令行用 "finstall -l" 来输入注册码。
5) 在命令行用 "ph" 启动图形环境。(Photon)
如果想要开机直接进入图形环境,在命令行输入 "rm /etc/system/config/nophoton",下次开机就直接进入图形界面了。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
