E1数据中包含有帧定位(FAS)信号,其次它还可以包含多帧格式,或者是CRC4或者是CAS随路信令格式,也可以是两者都有。
FAS 同步
芯片通常通过搜寻FAS头来建立同步或重同步。当它发现一个正确的FAS字(X0011011)后跟随一个非FAS字,并且其第二位为1(x1xxxxxx),随后是另一个FAS字,那么此时芯片会认为找到了FAS。如果输入码流中含有如上所述的序列,那么芯片最多在四帧或500ms内与之建立同步关系。如果重同步发生(比如芯片之前找到过FAS同步),那么芯片会在之前定位到的时隙之后逐比特的找寻FAS字,这可以降低成帧器定位到同一重复FAS字的概率。如果CAS和CRC4都未使能,那么一旦达到FAS同步的要求,芯片就进入同步状态,接收同步丢失(RLOS)管脚变低;如果CAS或CRC4中有一个使能,那么芯片在进入同步状态前要继续找寻它们各自的多帧定位信号;如果CAS和CRC4都使能,那么找到FAS同步字后要同时找寻它们的多帧定位信号。
CAS多帧同步
如果CAS使能,那么芯片通过由FAS建立的同步关系去定位第16时隙,成帧器在16时隙找寻多帧定位字(0000XXXX)。如果芯片找到了帧定位字而且前一个第16时隙没有帧定位字,此时进入CAS多帧同步。设计者可以通过设定CAS多帧同步标准比特位来使得CAS同步标准更加严格。如果设定了多帧同步标准位,那么芯片会在进入同步前额外的多找寻两个多帧定位字。在同步/重同步的过程中,当CAS多帧同步标准位为0时,如果芯片在12ms到14ms内(比如超过了6个完整的多帧)还没有找到CAS多帧定位字,那么它进入帧重定位状态,从FAS级开始进行重新的同步;在同步/重同步的过程中,当CAS多帧同步标准位为1时,芯片会始终搜寻CAS多帧定位字。
CRC4多帧定位
如果CRC4使能,那么芯片在非定位帧的时隙0的比特1找寻CRC4多帧定位字(001011XX)。在同步/重同步的过程中,同步算法是在12ms到14ms内如果找到两个有效的多帧定位字,那么加入同步状态。否则,进入重同步,芯片在FAS级开始进行重同步。E1模式下的同步/重同步过程可以将失步周期缩减到8ms。
