使用电池供电的电器中,通常设计为单组电池电源供电。当电池的电压降到终止电压的上限时,保护电路自动提示,当电池的电压降到终止电压的下限时,保护电路自动关闭。在停机状况下,更换电池或充足电后再上机,这样会中断电器的正常工作。为了使更换电池不中断电器的工作,可将单组电池电源的供电设计为双组电池电源自动转换供电,电路如附图所示。
D1和D5设定为GBl的保护终止电压下限,D2和D4设定为GB2的保护终止电压下限,R1~R4均为限流电阻,T1一T4均为开关三极管。当GBl先接通时,T1导通,经D3输出供电,同时T4导通,T3截止,GB2无输出,GB2经R3、D4、T4形成绕道待机回路。GB2先接通的原理与GBl相同。GBl和GB2先接入者,导通输出,后接入者。截止无输出。若同时接入,则两者同时关闭,均无电输出,这种典型状态在维修更换电池时并不存在,只在抢答电路中存在。当GBl的电压降到保护终止电压下限时,D1和D5截止,T1、T4关断,转交待机的T2、T3导通,GB2经D6输出供电。GB2降到保护终止电压下限时的原理与GBl相同。在该电路中,T2、T4均控制对方电源的开和关。D1和D4均控制本电源的开和关。K1和K2为备用开关,工作时都处于人工预先接通状态。
