关于2.4G扩频微波通信的问题?求教!
石油通信上,一个主站A已经建60m的铁塔,现在新建了一个较大的子站C,要将子站C的数据传到主站A的系统里,业主想用2.4G的扩频微波通信,由于我以前没做过,子站C是新建的不知道是否必须在子站要新建一个铁塔,使两处的天线安装在同一位置同一高度,才可以通讯?A与C两个站间距离6km左右。
另外这个主站A和另外一个主站B也用的P-COM AIRPRO GOLD 2.4G扩频微波通信,不知道新上的这个微波和以前的微波系统是否会发生干扰等?
对上述问题的建议:
1、 微波通信要求无线链路两点间直视、无阻挡(树木最好也不要存在),两点天线不要求在同一高度上。但任何一端的天线最好离地面10米以上。对于油田使用,上述问题的焦点不在天线,在于2.4GHz频段上的干扰。
2、 在AB间已存在的2.4GHz点对点微波(P-COM AIRPRO GOLD 2.4G)肯定会与拟建的AC链路形成相互干扰。只是干扰的程度可以不同。若AB与AC共线则两条链路相互干扰严重,难以同时工作。若AB与AC成90度角则干扰最小,可以尝试同时开通AB与AC两个链路。
3、 如AB与AC两条链路间夹角不近似等于90度,建议其中一路换成P-COM 5.8GHz产品。
4、 利用2.4GHz频段上不同频点区分两条链路的方案,过去效果往往不好,不知现在的产品是否有改进。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
