电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 通电导线产生磁场的真正原因
通电导线产生磁场的真正原因
2007-10-20 23:08:36     打赏
众所周知,凡是有电流通过的导线,其周围都要产生一定的磁场,这是事实。这个磁场是如何产生的呢?一般认为是由导体中电子的定向移动而产生的。电子的定向移动真的能产生磁场吗?
我们不妨作一个假设,假设某处真空中存在一条导线,导线中的电子相对于导线作定向移动,也就是说这条导线有电流通过。现在我们把这条导线拿走,只留下其中定向移动的电子,此时真空中就出现了一条由移动电子组成的移动的电子线,那么,这条移动的电子线会产生磁场吗?
首先让我们判断一下这条电子线的运动状态,根据运动的相对性原理,随同这条电子线一同运动的观察者看到,电子线没有运动,认为不产生磁场。和这条电子线存在相对运动的观察者看到,电子线在运动,因而其有磁场产生。这样原本同一个事件,由于观察者的不同而出现了不同的结果。
出现了这样的矛盾,这在现实世界中无论如何都是无法理解和想象的。那么,只有一种解释:导线中电子的移动不是磁场产生的根本原因。
我们知道,导体中电子的移动产生电流,上面分析了纯粹的电子移动并不是磁场产生的根本原因。然而在通电导体周围我们确实测得了磁场的存在。这样我们就可以肯定,移动的电子是磁场生成过程的重要参与者,而不是唯一。
原子是由原子核和电子构成的,原子又包含有质子和中子,质子带正电荷,中子是中性不带电荷。电子带负电荷,它周围存在着负电场,原子核由于质子的原因而具有正的电场。在导线中,电子在电动势的作用下,要争脱原子核对它的束缚,也就是争脱正电荷对它的引力,相互抽出各自的电场线脱离而去,从而形成了电流。
正是这种正负电荷的相对运动,电场线的相互作用产生了磁场。
所以,异性电荷间的相对运动和相互作用,是通电导线产生磁场的根本原因。真空中任何正负单一电荷的移动是不会产生磁场的。
关键词: 通电     导线     产生     磁场     真正     原因     电子     移动
