五金工件生产设备视觉检测系统
本系统是一款集检测、测量、分辨、定位于一体的高性能综合设备,用于跟踪、识别各类五金工件生产过程中位置、孔距、边距及刻印字体错误、缺失、方向错误等不合格现象。系统由工控机、专用视觉传感器及单片微型计算机组成,完成实时检测、跟踪报警、统计数量及信息处理等功能,能大幅度提高五金工件成品的合格率。
一、工作原理
系统由光源、图像传感器、视觉控制器、工控计算机、智能控制板等组成。在稳定、无光斑、不引起闪烁的光场条件下,图像传感器采集通过检测口的每只芯片,由视觉控制器根据所设置的参数和算法进行图像处理和检测,输出逻辑结果。如果为错误,智能控制板发出报警信号或停机信号,剔除不符合检测要求的产品。
二、主要技术性能指标
2.1 视觉处理
成像与显示:1330*1024像素,1/3英寸CCD(5.84*4.94mm,6mm对角线)
镜头类型:C型
成像速度:>30fps
灰度等级:黑白256级灰度(每像素8位),彩色1600万色(每像素24位)
曝光时间:64μs~33ms
处理时间:模板适配20~30ms,其它检测1ms
检测点设置个数:模板适配8~10个,其它检测(如灰度均值、边缘查找、角度和距离测量等)80~90个
检测方案存取个数:4MB-Job/Program flash,除去嵌入式系统程序占用1.9M,方案文件存储2.1M,采用计算机硬盘存方案,个数取决于硬盘大小。
2.2 开关量输入输出
开关量输入
智能控制板支持8路输入,现用2路:同步及相位。
信号规格:
电压:off:20~28V(标准为24V) on:0~3V(<12V)
电流:off:<150Μa on:8mA
开关量输出
视觉控制器支持2路输出,现用1路:0号线输出错误信号;
智能控制板支持8路输出,现用1路:输出报警信号(停机信号)。 输出触点容量:250VAC/30VDC 5A
2.3 功 耗:小于250W。
2.4 工作电源:220VAC±20%,50Hz。
2.5 检测参数:检测速度:1个 /秒;检测精度:0.02mm。
2.6 工作环境:温度:0~70℃;湿度:35%~85%无凝结。
三、主要技术特点
采用以RISC处理器为核心的视觉系统,精确截取和测量目标,提高系统处理速度和可靠性的同时,极大的降低了成本;
检测软件及算法完全自主开发,采用双Trigger技术实现超高的检测精度;
可灵活设置模板查找、平均灰度值检测及距离、角度等多种检测算法;
专业化光源设计,成像清晰均匀,确保不形成光斑;
支持多种产品的检测、具备产品在线自动搜索等功能;
安装简单,不影响原生产线工作;结构紧凑,易于操作、维护和扩充;
可靠性高,MTBF≥50000小时;
工作温度为-20~+60℃,满足各种现场运行条件。
四、系统检测示例
中心孔与齿轮边距检测
[attach]94[/attach]
通过中心孔边缘识别,确定中心孔圆心(Centra point);在设定区域识别特征检测点(Inspect Point),测量两点之间的距离,即可确定齿轮边距是否合格。(注:该特征识别及距离检测约耗时10-15ms,因此每秒可进行约70-100个齿的检测。)
齿轮间距检测
[attach]95[/attach]
以中心孔圆心为参照点,在设定区域识别预先设定的特征点(齿外缘中心点Consult Point),检测设定点之间的距离,即可确定齿间距是否合格。(注:该特征识别及距离检测约耗时15-20ms,因此每秒可进行约50-70个齿的检测。)
连接世界网携手中国连接器论坛专为连接器行业工程师打造的世外桃源-中国连接器工程师社区!加入工程师会员认证区,通过认证即享有更多积分、更多权限、更多惊喜。。。详情请点击 http://bbs.connworld.com/forum-172-1.html
