绕变压器时根据电流量的大小选用多大的线径的漆包线来绕才是最佳的?例如说1A的电流应该用多少mm线径来绕?
高频变压器线径的确定根据公式D=1.13(I/J)^1/2可以计算出来,J是电流密度,不同的取值计算出的线径不同.由于高频电流在导体中会有趋肤效应,所以在确定线经时还要计算不同频率时导体的穿透深度.公式:d=66.1/(f)^1/2
如果计算出的线径D大于两倍的穿透深度,就需要采用多股线或利兹线
例如:1A电流,频率100K.假设电流密度取4A/mm^2
D=1.13*(1/4)^1/2=0.565mm Sc=0.25mm^2
d=66.1/(f)^1/2=66.1/100000^1/2=0.209mm
2d=0.418mm
采用0.4mm的线,单根0.4的截面积Sc=0.1256mm^2
2根0.4的截面积Sc=0.1256*2=0.2512mm^2
可以看出采用2*0.4的方案可以满足计算的要求.
2d=0.418mm
