电流称得上PC的血液,为确保系统的正常运转,PC需要恒定的电流供应。即使很小的电流波动也可能会导致数据的丢失或系统的崩溃。因此,广大的PC使用者应当加强对PC电源和电力供应的理解和认识,从而为自己的系统提供更加稳定和充足的电力。
外部环境
PC只能接受在传输过程中保持恒定电压的直流电。但是目前我们所使用的家用电一般都只提供交流电。交流电的电压在特定范围内有规律的上下波动。PC中的电源在使用家用电之前首先将交流电转变成直流电。
PC电源的外部环境经常会出现的问题就是电压不稳定。例如,当输电线路受到破坏或遭受闪电影响时都有可能在瞬间产生高达上千伏的强力电流,对PC造成严重冲击,使PC中异常敏感的电路完全崩溃。为防范过高的峰值电压,用户可以选择使用稳压器。
过高的电压对计算机会产生不利影响,过低的电压也同样有害。时断时续的电流可能引发系统的异常关闭,破坏系统文件,导致数据丢失。用户如果发现外部电源经常出现电压过低的情况的话,可以选择使用UPS(即不间断电源供应)为系统提供足够的电力供应,确保系统在异常断电的情况下有充足的时间保存重要的文件,安全关机。
电源问题现象诊断
电源是PC的心脏。虽然平时除了偶尔的清理积尘之外,我们几乎不需要对PC电源进行任何的维护,但是这并不能说明电源不会出现问题。正是由于我们对电源的忽略,才可能在计算机出现异常情况时找不到问题的根源,不知从何处下手。下面,我们就来看一下电源出现问题时可能发生的一些症状。
发出异常气味
在PC的使用过程中,如果发现异常气味,可以先关闭系统,查看气味是否减弱,然后重新启动系统,如果气味重新产生,则应当打开机箱,检查是否有硬件设备被烧损。
没有风扇转动声音
如果用户机器在运行过程中,电源风扇相当安静,没有任何声音的话,那么用户应当考虑重新更换新的电源,并及时关闭系统,以避免系统过热损坏。
经常性内存报错
PC内存条对电压的波动非常敏感,细小的变化也可能会产生严重影响。如果系统经常提示在相同内存地址出现错误的话,极有可能内存条已经损坏。反之,如果经常出现不同的内存报错信息,则可能表示机器电源的电力供应出现问题。
运行中出现黑屏
如果用户机器出现黑屏,但同时机器的硬盘和电源风扇仍在运转的话,则可能是因为电源出现了问题。正常情况下,PC电源会向机器主板发出恒定的信号表明电力输出正常。当出现异常情况时,该信号被终止,主板出于自我保护将自动关闭,从而导致黑屏。
