电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » FPGA:65纳米仍是主战场
FPGA:65纳米仍是主战场
2008-01-10 09:11:50     打赏
2007年10月,FPGA的主要生产厂家之一的Altera公司在北京宣布了该公司的45纳米FPGA生产计划之后不久,Altera的竞争厂商Xilinx公司声称,Altera是因为其65纳米FPGA开发遇到困难,所以才高调宣传下一代的45纳米技术,用意是转移业界的视线;作为对策,Xilinx要加大其65纳米成熟产品的推广力度。然而,Altera公司对此观点极不认同。Altera称,该公司从未放弃过65纳米市场。非但如此,Altera公司的65纳米产品线很丰富,而且比Xilinx公司的同类产品更有竞争力。上周与Altera公司亚太地区产品营销经理RazakMohammedaliAli先生进行了电话采访,这里将得知的该公司65纳米技术最新情况总结如下,供读者借鉴。
   低端CycloneIII
   该系列FPGA第一颗芯片于2007年3月售出。2007年底,该系列8个型号的65纳米产品全部实现量产,型号分别为EP3C5、EP3C10、EP3C16、EP3C25、EP3C40、EP3C55、EP3C80和EP3C120。
    CycloneIII系列FPGA优点有二:低功耗和低价格,尤其适用于对功耗和成本敏感的应用领域。
    CycloneIII器件采用台积电的低功耗工艺制造,功耗据称比Xilinx公司的Spartan3(90纳米产品)低75%。它具有5K至120K的逻辑单元(LE),以及4M比特的存储器和288个数字信号处理(DSP)乘法器。CycloneIII为通用器件,应用范围很广。由于它带有存储器和DSP功能,所以用作视频图像处理、无线应用和数字显示则更显优势。Razak先生认为,CycloneIII在中国适合高端消费类产品、3G无线、光纤到户、WLAN、GPON、EPON等应用。大批量订货时,CycloneIII的单位价格可低至4美元。
    据称,CycloneIII是业界首款、也是唯一一款65纳米低成本FPGA系列。Xilinx公司只提供与Altera公司StratixIII系列相对应的高性能Vertex5系列,而没有与CycloneIII对应的低成本器件。欲知CycloneIIIFPGA的详细信息,可访问www.altera.com.cn/cyclone3。
    高端StratixIII
    StratixIII系列FPGA于2007年8月开始供货。实现量产的StratixIIIFPGA产品有两个型号,分别是EP3SL150和EP3SL340。其他的5款将在2008年第一季度量产。
    该系列产品的特点有:低功耗、高性能和高密度。
    Razak先生介绍说,StratixIII系列FPGA的低功耗归功于两项技术:可选核心电压和可编程功耗技术。前者讲的是用户可以选择1.1和0.9伏两种电压为芯片供电。如果您的应用注重低功耗,则选择0.9伏电源;如果您的应用强调性能,则选择1.1伏电源。可编程功耗技术是Altera公司特有的芯片设计技术,也是其下一代45纳米FPGA产品的一大卖点。
43546546
   Altera声称,其StratixIII系列FPGA的功耗可比Xilinx公司的Vertex5低29%(1.1V供电时)到45%(0.9V供电时)。详细对比环境请参看该公司的白皮书。同时,StratixIII的性能据称比Vertex5高出25%。另外,StratixIIIFPGA据称是唯一完全符合DDR3SDRAMDIMM的FPGA,也是唯一速率超过533MHz的FPGA。
    中国用户可以通过Altera的分销商购买Altera的CycloneIII和StratixIII系列产品,也可以通过Altera的网上商店订购。
关键词: 纳米     仍是     主战场     Altera     公司     功耗
