电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 中星光电锁相放大器介绍
中星光电锁相放大器介绍
2008-01-11 21:01:22     打赏
www.zxoe.net
1
、基本情况
锁相放大器是对交流弱信号有力测量工具,本锁放采用自适应滤波、同步积分、相敏检波和自动调整数字相位调整器构成,具有很强的噪声抑制能力,性能高于国内外同类仪器水平。
2、指标
参数
数值
 测量信号的频率范围
 10Hz~10KHz
 积分时间
 0.01~ 10秒
 前放输入电压噪声
 3
 放大倍数
 1~10000可设
 相位
 0~360°自动调整
 参考信号
 TTL电平
 直流信号输出
 0~2.5V
 输入电源
 ±12V,电流大于100mA,+5V(100mA)(注,最好为线性电源)
 温度范围
 -40~70℃(可做军品级或航天级模块 )
 尺寸
 裸板模块尺寸100*100mm
对于前放,可嵌入到锁相放大器中也可单独成系统。本系统动态范围可达10~104,配合前放可达106.
3、输入与输出
输入:两通道,1路模拟信号输入,1路TTL信号同频参考脉冲。
输出:0~2.5V模拟直流信号,也可带16位∑–∆AD并行数据和带通讯RS-232接口协议的通讯数据。
供电:+12V,-12V,+5V,对于模拟电压要求纹波小于10mV(Vp-p);
4、尺寸:
四层板,100(mm)×100(mm)×20(mm)
也可根据用户要求定制尺寸。
5、应用情况
①     已多次应用于相关弱光信号测量课题中。
②     应用于某红外光谱仪器中,得到同类仪器较高信噪比。已大量投入市场。
③     应用电池内阻测量,取得理想结果。
关键词: 中星     光电     锁相     放大器     介绍
