视频基础知识—HDMI
DVI的缺点是没有附带Audio音频联接,而且DVI的接口插座是沿袭以前的一些插座模式(例如什么P&D、DFP ...),显得有些大。大家都知道如今计算机多媒体常用的IEEE1394以及USB接口吧,都很小、轻灵。但它们的速度也不慢啊。DVI 的下一代继承者:HDMI 出现了,解决了俺说的上述问题。
本图相片中的插座只有DVI-D,还没有HDMI 插座:
HDMI 的样式:
与大家经常玩的USB接口、IEEE1394 接口以及一些数码相机的接口相仿,但是内含全部Video视频,Audio 音频联接信号。麻雀虽小,五脏俱全。承担将来的HDTV 高清晰数字电视信号传输也绰绰有余,大家不必担心:)
HDMI 肯定会替代DVI 的,HDMI 发扬光大了DVI 的特点(数字视频信号TMDS传输),并融入了AUDIO (数字音频信号传输)。所以HDMI =VIDEO+HDCP+AUDIO (数字视频,版权保护,数字音频)。
出于向下兼容的考虑,HDMI兼容DVI,所以有许多可行的解决方案,例如:从视频源(HTPC、影碟机、机顶盒等)处的DVI-D 信号,汇集别处的音频源的音频信号,一起接驳在终端的HDMI接口处。
还可以由信号源(例如影碟机、机顶盒等)的HDMI接口处,将视频和音频信号分离(剥离),分别供给你的音视频终端:例如影碟机的HDMI 输出中的视频给DVI 接口的投影仪,同时影碟机的HDMI 输出中的音频供给AV Receiver (功放),你看不矛盾吧^_^
HDMI支持标准、增强、以及高清晰数字电视视频、以及标准立体声、多声道环绕立体声数字音频格式。
HDMI支持未经压缩的数字视频信号, 注意是“未经压缩”, 那可是“纯正”高保真哪!
同样HDMI是被那些联盟的成员一起开发的,自然少不了Silicon Image (竟跟他们打交道了 )。
具备HDMI 的机器已经面世:
大家看到两个机器背面的 HDMI 输出接口/插座了吧。右侧的那台机器的 DCDI 标志的右边,就是 HDMI OUT 。HDMI 目前已经有1.1 的版本了。现在已经有具备HDMI 的家用型器材面世了。相继的配套线缆也会普及的……
这是一个以往的 AV 联接与最新的HDMI 联接的图例。注意这只是图例,与实际联接略有出入。
假设DVD影碟机是色差(分量)输出到功放(AV Receiver )
因此需要三根色差线作为视频联接。DVD 影碟机输出 5.1 声道的环绕声输出到功放,因此需要6根音频线。(假设是DVD 影碟机的内置解码器解码后输出,
实际大部分用家是依靠影碟机的同轴或光纤的SPDIF 输出至功放的。咱们这里只是举例而已。)
数字电视(卫星或者有线)机顶盒是色差输出至功放,也需要三根视频线。假设机顶盒是立体声双声道输出,
因此需要两根音频线。
由功放接屏幕电视机,也需要两根立体声的音频线,三根色差的视频线。这里没有考虑实际的多声道音箱组,
只是假设功放只联接了大屏幕电视机。实际广大发烧友是用功放接多声道环绕音箱的。这里只是举例,与实际应用有些不同,各位不要见怪。
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
