电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 编写Windows CE程序 (一)
共6条 1/1 1 跳转至页
编写Windows CE程序 (一)
2008-03-19 21:12:30     打赏
Windows CE是微软公司嵌入式移动计算平台的基础,它是一个开放的、可升级的32位嵌入式操作系统,是基于掌上型电脑类的电子设备操作系统。下面我想简单介绍一下Windows CE的编程。
自定义静态文本框的字体和风格:
为了获取静态文本框的合适字体,必需在CpageTab 类中触发WindowProc 事件,而只要发送 WM_CTLCOLORSTATIC 消息就可以更换静态文本框中的当前字体和字体的颜色了。
WM_CTLCOLORSTATIC 把hDC 和hWnd 传送到静态文本框,在函数中的这些变量如上述文字所示。
大家可以看到,使用了一个静态变量来生成字体,然后重载这一指针变量就可以更改这些字体。如果你不想改变字体,即不要重载PropertyPages 中的WindowProc 事件,代码的其他部分都会正常运行。
Unicode(统一的字符编码标准):
在本文中所有的代码中,应该注意到TEXT 都是在圆括号内出现的,这是因为Windows CE 采用Unicode 标准来编写代码。Unicode 要本质上是采用每字符16 位而不是每字符8 位的方式。程序中可以采用L””,来替代TEXT(“”),这一方法显得更加方便,这也是采用了Unicode 标准的字符串的原因。
总结:
一个Windows CE 结构应用程序可以访问和保存变量到注册表。
程序的代码很少,却十分牢固,高效,并具有很好的扩展性。
关键词: 编写     Windows     程序
2008-04-02 14:38:21     打赏
都没人看呀....自己坐沙发吧!!!
2008-04-02 14:39:40     打赏
可怜的LZ支持下!!!Windows CE支持各种CPU和能够以多种方式被配置,每种方式带有一个不同的API,开发环境怎样才能知道目标平台呢?
2008-04-02 14:40:48     打赏
MS已经开发了一组Windows CE开发工具,某些兼容所有的平台,某些仅支持手持电脑和其他专门的系统。
2008-04-02 14:41:35     打赏
安装用于特定平台的SDK哪里下载啊?
2008-04-02 14:42:15     打赏
可以从Microsoft免费获得,站点:  http://www.microsoft .com/windowsce/downloads/pccompa nions/default.asp。
共6条 1/1 1 跳转至页
