共1条
嵌入式系统中damon进程的设计
在嵌入式系统中,对响应速度要求很高,在我们设计一个进程时,如果其响应时间达不到要求,我们往往会把它设计成damon进程。
这样,虽然时间是满足了,但也带来很多问题。
1、Damon进程的数量,会占用大量的内存。
2、由于Damon进程的生存周期很长,内存泄漏的问题将会十分严重。
能不能有其他方法解决呢?
首先我们要先看看是什么占据了大部分的进程启动时间。
向我们的进程依赖的库越来越多,经常多达50~100,其load 库的时间将在几百毫秒级,这往往是制约进程响应时间的大头。我们怎么来节省这部分时间。
1、在进程的代码的开头,main函数中,加入pause()。然后运行它,这样这个进程只是加载了动态库,而停在了那里。
2、如果我们需要这个进程服务时,只需要向它发送一个信号,这个进程将继续运行。
3、当我们不再需要这个进程时,我们可以直接退出进程,释放进程所占用的所有内存。
4、然后在马上启动该进程,它将会加载动态库,然后停在那里。
这样我们就可以把进程加载动态库的时间节省出来。
关键词: 嵌入式 系统 damon 进程 设计
共1条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
