电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ARM9 2440开发板上分辨率的动态调整!
2008-04-02 16:31:08     打赏
    TE2440开发板是由飞凌嵌入式技术有限公司开发的另一款基于ARM920T平台的产品。TE2440开发板6层板设计,走线经过精心优化,具有高性能、低功耗、接口丰富、体积小、集成度高和可配置性强等优良特性,可以满足客户从低端到高端的各种需求。
    TE2440开发板目前已成功移植Linux2.4,Linux2.6,WINCE4.2, WINCE5.0等操作系统,用户可根据需要选择Linux和WINCE不同版本的内核源码/BSP。此外,在WINCE下的超级终端、摄像头测试、LED、按键、蜂鸣器、串口 等的测试,对初学者也是一个不错的选择;针对TE2440开发板开发的无操作系统支持的应用程序开发DEMO,对ARM研究人士尤其适用;针对 TE2440开发板开发的动态调整显示分辨率,属国内首创
TE2440开发板硬件资源:
TE2440开发板主要接口标识图
整板 —— 经过EMC严格测试,品质一流,完全满足工业级用户要求 ; 中央处理器 —— CPU: 三星S3C2440A,主频400MHz; 外部存储器 —— 内存:64M字节; —— NAND Flash:64M字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M或128M的NandFlash) 串口 —— 一个五线异步串行口,波特率最高115200bps —— 另外两个串口扩展引出. 网络接口 —— 一个10M网口,采用CS8900Q3,带联接和传输指示灯; USB接口 —— 一个USB1.1 HOST接口; —— 一个USB1.1 Device接口; 红外通讯口 —— 一个IRDA红外线数据通讯口; 音频接口 —— 采用IIS接口芯片UDA1341,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱; 存储接口 —— 一个SD卡接口,可接1GB SD卡; —— 一个IDE接口可直接挂接硬盘; LCD和触摸屏接口 —— 板上集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路; —— 一个50芯LCD接口引出了LCD控制器的全部信号; —— 标准配置为256K色320x240/3.5英寸TFT液晶屏,带触摸屏; —— 支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN液晶屏,屏幕分辨率可达到 1024*768像素; —— 板上引出一个5V电源输出接口,可为大尺寸TFT液晶屏的5V CCFL背光模块供电; 摄像头接口 —— 可接130万像素的摄像头,并开放全部源码; 时钟源 —— 内部实时时钟(带有后备锂电池); 复位电路 —— 一个复位按键,并采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠; 调试及下载接口 —— 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试; 电源接口 —— 5V电源供电,带电源开关和指示灯; —— 主备电源设计,提高系统工业级应用能力; VGA接口 —— 可以接普通显示器,无闪烁 TV接口 —— 接普通电视,在电视上显示图形界面 其他 —— 四个小按键; —— 一个蜂鸣器; —— 一个可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换; —— 扩展接口,引出SPI/GPIO及I2C等
关键词: 开发     分辨率     动态     调整     接口     一个
