电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 无线局域网故障疑难解答
无线局域网故障疑难解答
2008-04-02 17:25:16     打赏
     集线器、交换机和路由器三者中,路由器是大家比较陌生的,但随着大规模局域网和宽带的普及,路由器应用也更加广泛,相关的故障也逐渐增多。我们就来看看常见的路由器的故障有哪些吧。
  故障现象:
  无法登录至宽带路由器设置页面。
  原因以及解决方法:
  首先确认路由器与电脑已经正确连接。检查网卡端口和路由器LAN端口对应的指示灯是否正常。
  如果指示灯不正常,重新插好网线或者替换双绞线,然后在电脑中检查网络连接:先将电脑的IP地址设置成自动获取IP地址。然后查看网卡的连接是否正确获得IP地址和网关信息,如果没有请手动设置,如果这些信息已经正确获得 ,请注意是否开启了防火墙服务,如开启请将它禁用。
  比较新的路由器(尤其是家用的)多采用IE登录路由器的方式进行维护,因此我们可以在IE的连接设置中选择“从不进行拨号连接”,再单击“局域网设置”,清空所有选项。然后在浏览器地址栏中输入宽带路由器的IP地址,按下Enter键即可进入设置页面。如还不能登录,请尝试将网关设置为路由器的IP地址,本机IP地址设为与路由器同网段的IP地址再进行连接。
  如果用上面的方法还不能解决所遇到的问题,请检查网卡是否与系统的其他的硬件有冲突。
  故障现象经常出现无法连接到路由器或连接速度非常慢的情况。
  原因以及解决方法
  这种情况与网线的关系比较大。
  如果经常出现连接问题,可能存在水晶头质量问题或接触问题,注意将各个接口插紧。并更换质量好的水晶头。同时检查网线的线序是否正确。
  故障现象使用ADSL方式上网,设置好路由器以后却无法使用拨号软件进行拨号。
  原因以及解决方法
  设置好路由器的PPPoE连接后就从路由器进行拨号了,无须再使用电脑里的拨号软件,只要将电脑的IP地址设置为“自动获取”或者设置为与路由器不冲突的IP地址即可。
  故障现象路由器无法获取广域网地址。
  原因以及解决方法
 首先请检查路由器的WAN口指示灯是否已经亮起,如果没亮则网线或者水晶头有问题。然后检查路由器是否已经正确配置并保存重启,否则设置不能生效!有时候还可能需要克隆网卡的MAC地址到路由器的广域网接口,具体设置参考路由器手册。文章来自维库技术网
关键词: 无线     局域网     故障     疑难解答     路由器     设置     地址
2008-04-03 15:14:21     打赏
中国电子进修论坛
http://bbs.studydz.com
