电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 东芝8位单片机介绍
共4条 1/1 1 跳转至
东芝8位单片机介绍
2008-04-07 16:14:57     打赏
  东芝8位单片机主要有870系列、870/X系列、90系列等,该类单片机允许使用慢模式,采用32K时钟时功耗降至10μA数量级。下面在详细介绍870系列单片机的基础上,对870/X系列和90系列主要针对其与870系列的不同之处进行概要介绍。
1、东芝TLCS-870系列单片机结构与应用
东芝公司的TLCS-870系列单片机为高性能8位单片机系列产品。该系统产品有几十种类型,它们具有相同的CPU模块和指令系统,各种类型都有廉价的掩膜ROM和一次性可编程的OTP,它是功能很强的一类单片机,可广泛应用于工业控制、家用电路、表、办公设备、能信和交通等领域。
1.1 结构
TLCS-870系列单片机中的各种型号具有基本相同的结构,它们都有一个相同的标准CPU模块,只是内部的其它资源随型号而异。该系统单片机的程序存 贮器容量一般为4kB~60kB、RAM为256b~2kB,I/O口线最多有90位,而串行口、多功能定时器/计数器、A/D转换器、LCD液晶驱动 器、LED发光显示驱动器、VFT荧光显示驱动器、OSD屏幕显示器等特殊的I/O模块则根据各个单片机型号的不同而具有不同的功能选用模块。
图1所示是TLCS-870系列单片机的标准型产品-TMP87C800/H00的结构框图,图2是其双列封装形式的管脚图。其它同系列的产品其封装以及结构框图基本相似。 图1
图1 TMP87C800/H00的结构框图 图2
图2 TMP87C800/H00的管脚图
1.2 功能特点
TMP87C800/00标准型单片机是TLCS-870系列中的代表产品,它速率快、功能强,片内含有CPU核心模块、ROM程序存贮器、RAM数据存贮器和4个多功能定时器/计数器,体现了TLCS-870系列的一般功能特点。
另外,TMP87C800/H00/H00L单片机还具有如下功能特点:
●为双时钟8位单片机;
●其典型指令周期为0.5μs(8MHz)和122μs(32.768kHz);
●具有15个中断源(外部6个,内部9个);
●有8个并行口(58位I/O线);
●有2个16位多功能定时器/计数器和2个8位多功能定时器/计数器;
●基本定时器的中断频率为1~16kHz;
●有一路分频脉冲输出(频率为1~8kHz);
●篆系统监视定时器;
●具有2个时钟同步串行口;
●有5种节电方式:即停机方式STOP、慢时钟方式SLOW、空闲方式IDEL1、IDEL2和休眠方式SLEEP。
●TLCS -870系列单片机除了有TMP87C800/H00/H00L单片机外,还有TMP408M/N单片机、 TMP87CC20F/H20F/K20AF/M20AF/TMP87CM36、TMP87C840/C40/H40/M40A、 TMP87C841/C41/H41/K41/M41、TMP87C447/847/H47/H47L和TMP87CC70/H70/K74A/M70A 等等,它们的功能同样相似。
1.3 应用
TLCS-870系列单片机产品是一类功能很强的单片机,可广泛应用于工业控制、表和家用电器等领域。下面是一些可在实际应用中选用的单片机型号。
在汽车电子方面可选用TMP87CX40IN/IF/WN和TMP87CX47IUN等型号。
在电视机方面,可选用TMP87CX31N/36N/37N/38N/39N等型号。
在音响方面所选用的型号有:TMP87CX14、TMP87CX70和TMP87C20等;
在无绳电话方面,可选用的型号有:TMP87C447U、TMP87C847U和TMP87C408M/N等器件。
在洗衣机、冰箱等家用电器上则可选用TMP87CX40N/41N/46N、TMP87CN70(X=8、H、K)等型号。
下面举例给出两种实际应用的电路框图。
1.3.1 全自动模糊控制洗衣机
图3所示是一种全自动模糊洗衣机的控制器电路框图,利用该电路可实现如下功能:
(1)从洗涤到脱水全自动;
(2)自动控制水的流速和洗涤时间,以适应不同衣料以及不同的油污程度;
(3)根据水的透明度自动控制漂洗。
该全自动模糊控制洗衣机的控制器电路可选用TMP87CH40H、TMP87CK41N或TMP87CH46N等内部具有A/D转换器的单片机。 图3
图3 全自动模糊洗衣机控制框图
1.3.2 总线控制的彩色电视机
由具有I2C串行总线接口和OSD屏幕显示控制功能的TMPC87CX31N/36N/37N/38N/39N等单片机以及I2C总线器件组成的彩电控制器具有结构简单、功能强等特点。
图4所示为实际总线式彩电控制器的原理框图。 图4
图4 总线式彩电控制框图
2、东芝TLCS-870/X系列单片机简介
TLCS-870/X系列可以说是TLCS-870系列的增强型产品,相比于870系列,TLCS-870/X系列控制器加强了实时处理性能,并且使用 多寄存器组进行任务切换,还采用流水线处理的方式进行高速指令处理。 特别是它还提供了内置发动机控制电路(PMD),使得它特别适合用于空调、洗衣机等家用电器的马达控制。
2.1 基本特性
●8位的CPU内核
●指令代码和TLCS-870兼容,并在此基础上增加了扩展指令
●操作频率为20MHZ,最小指令执行时间:200ns
●1M地址空间
●通用寄存器和寄存器组
●指令集合
2.2 增强指令
870系列具有412条指令,而870/X具有842条。增强指令举例如下:
●24位传送/计算指令
●64位数据传送指令
●16位乘法/除法指令
●位操作指令
●符号处理指令
3、东芝TLCS-90系列单片机简介
TLCS-90系列是 TLCS-900的前身,主要用于游戏开发。
3.1 基本特性
●拥有20位地址线
●更多的运行代码和寻址模式
●中断控制器
●6个记时器
●A/D转换
●相应的系列接口
●53组I/O数据交换线
●48组内置的固定参数组
●外加内置的有选择性的RAM和ROM
3.2 应用
TMP91C640是90系列的代表产品,它用于一些九十时代的Dynax的麻将游戏,比如说Mahjong If(1990)和Mahjong Tensinhai(1995)。
关键词: 东芝     单片机     介绍     系列     TLCS-870     具有
2008-04-07 17:25:42     打赏
学习了......
2008-04-07 18:02:57     打赏
好好学习,天天冲上!~
2008-04-08 15:43:21     打赏
这种单片机是不是新出的呀?
共4条 1/1 1 跳转至
