电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 视频光端机常见故障排除方法
共3条 1/1 1 跳转至
视频光端机常见故障排除方法
2008-04-30 13:22:41     打赏
  视频光端机等光传输系统故障处理中故障定位的一般思路为:先外部、后传输。也就是说在故障定位时,先排除外部的可能因素,如光纤断裂、电源中断等,接着再考虑传输设备。因此如何精确的将障碍点定位就显得十分重要。
  视频光端机一般都有运行状态指示灯(指示灯的详尽程度反映了光端机的设计水平),电源光纤链路建立、信号同步、视频输入输出和数据等。参照设备说明书,通过观察指示灯的状态即可大致判断故障范围。检查视频输入和数据指示灯可以排除输入的视频信号或控制信号中断;检查光纤链路指示灯可以判断光纤链路是否正常,如光纤或活动连接器损耗较大时指示灯将熄灭或闪动等。有同型号的设备时,可以采用替换检查法(要求设备具有互换性),即将光纤接到另一端工作正常的接收机或更换远端的发射机可以准确地判断故障设备。
  下面简要介绍视频光端机使用中常见故障的排除方法:
  没有视频信号
  1检查各设备是否供电正常。
  2检查接收端对应通道视频指示灯是否点亮,
  A:若指示灯点亮(灯亮证明此时该通道已有视频信号输出)。则检查接收端到监视器或DVR等终端设备间的视频电缆是否连接好,视频接口连接是否松动或有虚焊等情况。
  B:接收端视频指示灯不亮,检查前端对应通道视频指示灯是否点亮。(建议对光接收机重新上电以保证视频信号的同步性)
  a:灯亮(灯亮表示摄像机采集的视频信号已送入光端机前端),检查光缆是否连通,光端机以及光缆终端盒的光接口是否松动。建议重新插拔一次光纤接口(如尾纤头太脏建议先用棉花酒精清洗待干后再插入)。
  b :灯不亮,检查摄像机是否工作正常,及摄像机到前端发射机的视频电缆是否连接可靠。视频接口是否松动或有虚焊等情况。
  若以上方法不能排除故障且有同型号的视频光端机设备时,可以采用替换检查法(要求设备具有互换性),即将光纤接到另一端工作正常的接收机或更换远端的发射机可以准确地判断故障设备。
  画面出现干扰雪花
  此种情况多是由于光纤链路衰减过大或前端视频线缆过长受交流电磁干扰所致。
  1:检查尾纤是否有弯折过度的地方(特别是多模传输的时候应尽量让尾纤舒展开切勿过度弯折)。2:检测光口和终端盒法兰盘连接处是否连接可靠法兰磁芯是否破损等。3:光口和尾纤是否过脏应用酒精和棉花清洁待干后再插入。4:铺设线路时视频传输线缆尽量选用屏蔽性好传输质量较好的75-5电缆且应尽量避开交流线路以及其他容易引起电磁干扰的物体。
  没有控制信号或者控制信号不正常
  检查光端机数据信号指示灯是否正确。
  a:对照产品手册数据端口定义检查数据线是否连接正确且牢固可靠。特别是控制线的正负极有没有接反。
  :检查控制设备(计算机,键盘或DVR等)所发出的控制数据信号格式是否和光端机所支持的数据格式一致(数据通信格式详细介绍见本手册**页),波特率是否超过光端机所支持的范围(0-100Kbps)。
  b:对照产品手册数据端口定义检查数据线是否连接正确且牢固可靠。特别是控制线的正负极是否接反。
  数据短接测试法
  此法是针对控制信号为RS485,RS422格式光端机数据信号检测的一种简单实用的方法。
       当视频光端机的电源和光路连接正常时,光端机接收和发射端Rx/Power指示灯为橙色(或绿色)。在数据信号的输入端将数据+端接地(按照数据手册定义的管脚),若接收和发射端Rx/Power指示灯均变为红色,取消短接时接收和发射端Rx/Power指示灯为橙色(或绿色)。那么说明光端机数据部分工作正常,光路连接正确。
关键词: 视频     光端机     常见     故障     排除     方法     指示灯     信号
2008-05-15 16:50:22     打赏
好贴
2010-10-12 11:27:05     打赏
文章很详细,对光端机的故障排除很有帮助。
共3条 1/1 1 跳转至
