现在在做一个电机噪声测试台,噪声采集等已经实现,根据客户要求需要在电机不同转速的时候对采集到的噪声进行谐波分析,于是选用谐波分析子VI。因为该VI默认状态是将检测到的幅值最高的做为基波,但是实际中基波(跟转速有关)幅值很低,看该VI的说明,它有个高级搜索的输入簇,用于搜索指定频率范围的基波。(第一个元素是中心频率,第二个元素是在中心频率的左右搜索范围,用采样率的百分数表示,我现在设定的是在中心频率左右2Hz搜索)
发现问题有:
1 输出的基波在30Hz以下时差别会很大(比如设定基波是15,但是检测到的确是110),这样在使用它的另一个输出端---谐波电平做分析的时候就会差很多(基波差了10倍,高次谐波的中心频率就会差很多,要分析到48次谐波),请问这是怎么回事?是不是设定的基波幅度太小了?
2 使用声音振动工具包求得采集到的声音总的A记权声压级,然后根据上边得到的各次谐波电平P,计算出各次谐波的声压级Pi,但是发现某些谐波的Pi比P还大20-30dB,这种情况正常吗?
我对声学不是很了解,请做过相关项目的朋友帮忙看下问题在哪?
