A段
.section fix_program,code;
.org 0D0000H
.end
B段
.org 0D14D6H
.end
出现如下出错报警:
'CODE' section 'fix_program' is overlapped on the 'program' from D14D6H to D165AH
实际程序是A段的代码量,并没有覆盖到0D14D6H以后
求助:1.是不是可以定义某一段,从哪个地址开始到哪个地址结束的?
2.或者是不是可以强制设置B段覆盖地址A段
共3条
编译出错求助
您定义的两段程序的段名重名了。两个程序段都是“fix_program”故出现编译链接错误。
--〉可以,实际上不必这样麻烦。不定义新段,连续编写程序即可。
--〉个人不倾向这样操作,即使编译器支持这种写法,也是容易出错的。严格规范的程序严禁这样的编程方式。
共3条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
