电源设计技术实用资料点击免费获取>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 爱立信:TD-LTE和LTE FDD的同步发展
2008-05-19 17:28:17    评分
爱立信(中国)通信有限公司
  随着互联网时代的用户越来越习惯随处-而不仅仅限于在办公室或家中-享用宽带接入服务,移动宽带已经成为现实。到2012年,全球宽带用户总数预计将达到18亿,其中的约三分之二将是移动宽带用户,移动宽带的发展速度会远远超过固定宽带的发展速度,也对我们整个无线宽带的发展提出了更高的要求。诸如互动电视、移动视频博客、高级游戏和专业服务等高质量应用将会对网络提出更加苛求的要求:
  •更高的峰值速率,更低的时延,从而改善用户使用体验;
  •更高的频谱利用率和灵活性,更高的系统容量,进而降级网络成本, 惠及最终用户.
  上述这一切将形成推动HSPA/HSPA增强型以及LTE发展的最主要驱动力。
  LTE的关键优势
  1.频率利用优势
  众所周知,频谱资源是非常有限而且宝贵的资源。LTE的关键优势之一就是体现在对频谱利用的灵活性上。灵活性主要包括两个方面的内容:对不同宽度的频谱使用,以及对对称或者不对称的频谱使用。
         针对不同的频谱使用要求,LTE可以支持从低于5MHz到最高20MHz的灵活的载波带宽。而且,LTE同时支持FDD(频分双工)和TDD(时分双工)技术来使用对称或者不对称的频谱资源。以上两个技术优势就使运营商无论在拥有怎么样的频谱资源的情况下都可以很好的应用LTE技术。截至目前为止,3GPP已经为LTE分配了多个成对频带和不成对频带,而且还将为其分配更多频带。这意味着,运营商有可能在最易部署10MHz或20MHz载波的“新”频带上部署LTE,并最终在所有频带上部署LTE。
  由此可见,LTE FDD跟TD-LTE的配合应用,这样才能达到最好的效果。这也是LTE技术成功的关键。
  2.性能和成本优势:
  LTE采用了众多先进的无线技术,可以提供上行超过100Mbps和上行超过50Mbps的用户峰值速率; 由于采用了eNodeB基站, 使得网络结构简化,更加扁平, 结合其它先进技术, 使得无线接入网时延降低至10ms; 频谱利用率与HSPA Release 6 相比提高2~4倍.
  LTE FDD/TDD成为未来移动网络演进的共同方向
  回顾移动系统的发展历史, 2G/3G两个主要的技术流派,3GPP和3GPP2。3GPP主要支持GSM和WCDMA以及TD-SCDMA技术,3GPP2则主要支持CDMA以及CDMA EVDO技术。随着电信市场全球化的发展以及运营商之间竞争和合作的增强,从成本,技术成熟性,全球漫游以及终端等多方面考虑,技术的规模化效应越来越成为运营商考虑技术选择的首要因素, GSM/WCDMA/HSPA的优势日趋显著, 已经占全球移动市场份额的86%以上。在后3G时代,LTE作为3GPP的下一步演进,已经成为全球运营商的共同选择。这里面可以看到几个有里程碑意义的事件,第一个在2007年的11月29号,美国Verizon宣布采取LTE升级其CDMA移动系统,作为下一步的发展方向。我们也看到很多主流的其他的一些CDMA的运营商也表态会跟进这样的趋势。同时,高通高通宣布支持将推出 LTE-CDMA 双模芯片组。另外一个方面,中国移动在2008年的2月13号宣布将携手沃达丰等多个全球主流运营商共同开展LTE的技术测试,会同时包括LTE FDD和TD-LTE两种模式。可见,在后3G时代,LTE,包括LTE FDD和TD-LTE正在成为主流运营商未来网络演进的考虑。
  LTE FDD和TD-LTE的联合应用可以为运营商达到最好的规模化效应。
  TD-LTE和LTE FDD共用平台带来规模优势
  从标准发展的角度来看,LTE FDD和TD-LTE在技术规范上存在非常大的共通性和统一性,主要体现在LTE FDD 和 TDD 共享相同的层二和层三结构,物理层主要帧结构相关的区别,关键技术基本一致。这样无论是在系统侧和终端侧都能比较容易且低成本的实现对FDD和TDD双模的支持。另一方面,LTE系统开始就同时针对FDD和TDD进行了优化设计,因此FDD 和 TDD 模式可以达到近似的频谱利用效率。
  更为重要的的是,TD-LTE是我国3G技术TD-SCDMA的自然演进路径,主要体现在TD-LTE和TD-SCDMA使用相兼容的帧格式结构,同时在天线技术上也保持很好的相容性.
  在核心网方面,核心网的演进(也就是我们通常所说说的SAE),也是在当前的二代系统,或者是三代系统数据交换核心网的基础上发展起来的,共享的核心网可以同时支持二代,三代以及LTE FDD和TD-LTE的接入。这样就可以保证有非常紧密的互操作性,保证了无论是FDD和TDD系统的平滑升级。
  在整个LTE标准发展方面,爱立信一直是3GPP中最活跃的厂家之一,全力推动LTE标准化进程。在通常的标准化的衡量标准中,也就是在标准化里面的贡献的总数目,涵盖了FDD和TDD,爱立信的贡献排在第一位的。特别是在TD-LTE方面,爱立信非常支持TD-LTE和LTE FDD的协同发展。另外,必须指出的是,在TD-LTE的发展上,我们国内运营商和厂家做出了相当大的贡献,把整个标准化向全球推广。而爱立信在这方面和国内的运营商和厂商,在基础研发和标准化的方面进行了大量合作,建立了良好的伙伴关系,一起推动TD-LTE的发展。
  从系统设备实现方面来看,为了实现最大的规模化效应,无线接入系统应该能在同一平台上同时支持LTE FDD和TD-LTE的模式,降低运营商的运作成本。遵循这个原则,早在 2005年,爱立信就启动了LTE系统解决方案的研发工作,在同一平台上同时支持FDD和TDD模式。在2008年2月份巴塞罗那的全球电信展中,爱立信首家演示了在同一基站上支持LTE FDD和TDD模式工作。在演示中,爱立信实现了使用在20MHz频带上、FDD模式下实现160Mbps的峰值速率,在TDD模式下(3:2)实现了90Mbps的峰值速率水平。
  可见,系统设备上已经可以实现对LTE FDD和TD-LTE的同时支持。
  特别值得一提的是,为了进一步增强LTE商用产品的规模化效应,降低LTE引入的成本,应该考虑让LTE产品和现有的GSM以及3G的产品达到最大程度的共用。在这方面,爱立信在2008年2月全球巴塞罗那的全球大会上,发布了新一代的基站产品――多标准的基站,实际上是实现了多种标准在同一平台上的支持,达到非常高的集成度。运营商部署这个系统的时候,使用此基站在日后可以非常方便的升级为LTE FDD或者TD-LTE系统。使运营商能尽可能以简单且经济高效的方式部署LTE网络。
  从终端实现方面来看,终端对整个通信技术产业的成熟有很大的影响力,尤其到了3G和后3G年代就更加的明显。TD-LTE终端将和LTE FDD终端共用平台, 这样TD-LTE和LTE FDD将受益于共同的规模效应 。在这方面,爱立信同样也是走在最前列的。爱立信即将商用发布的LTE的移动终端平台,就实现了上行50Mbps和下行100Mbps的峰值速率支持,同时可以支持TDD和FDD技术和6个频段。
  由此看来,终端方面的发展也对TD-LTE和LTE FDD的协调发展给予了考虑。
  总而言之,LTE FDD和TD-LTE的协调发展有利于实现LTE产业的规模效应最大化,也有利于实现对频谱资源最有效率的使用。无论是从设备还是终端的发展情况来看,在同一平台上已经可以实现对支持LTE FDD和TD-LTE的同时支持。而爱立信则会在第一时间提供对LTE FDD 和TD-LTE技术的支持。
  附录:爱立信在LTE方面的进展
  •从2004年开始,爱立信作为主要推动者,在3GPP开始LTE标准化的工作。
  •从2005年开始,爱立信就启动了LTE系统解决方案的研发工作,在同一平台上同时支持FDD和TDD模式
  •从2007年开始,爱立信首家进行了基于LTE的测试系统演示,峰值速率达到144Mbps以上。
  •在2008年二月,爱立信被NTTDoCoMo等运营商选为超3G/LTE开发项目的合作伙伴
  •在2008年二月,爱立信首家演示了在同一系统和终端平台上同时支持LTE FDD和TD-LTE技术。
  •预计在2009年推出LTE商用系统
关键词: 爱立信     TD-LTE     同步     发展     频谱     系统     支持
