电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED的测试方法(zz)
共5条 1/1 1 跳转至
LED的测试方法(zz)
2008-05-22 09:11:12     打赏
      半导体发光二极管(LED)是新型的发光体,效率高、体积小、寿命长、电压低,节能、环保,是下一代理想的照明器件。LED光电测试是检验LED光电性能的重要手段,相应的测试结果是评价和反映当前我国LED产业发展水平的依据。文章结合有关LED测试方法的最新国家标准,介绍了LED光电性能测试的几个主要方面。
1、前言
  半导体发光二极管(LED)已经被广泛应用于指示灯、信号灯、仪表显示、手机背光源、车载光源等场合,白光LED技术也不断地发展,LED在照明领域的应用越来越广泛。过去,对于LED的测试没有较全面的国家标准和行业标准,在生产实践中只能以相对参数为依据,不同的厂家、用户、研究机构对此争议很大,导致国内LED产业的发展受到很大影响。结合国内外关于LED测试方法的最新标准,基于LED各个应用领域的实际需求,笔者从电特性、光特性、开关特性、颜色特性、热学特性、可靠性等方面进行了介绍。
2、电特性测试方法
  LED是一个由半导体无机材料构成的单极性PN结二极管,其电压与电流之间的关系称为伏安特性。LED电特性参数包括正向电流、正向电压、反向电流和反向电压,LED必须在合适的电流电压驱动下才能正常工作(如图1所示)。通过LED电特性的测试可以获得LED的最大允许正向电压、正向电流及反向电压、电流,此外也可以测定LED的最佳工作电功率。
图1 LED伏安特性曲线
  LED电特性的测试一般在相应的恒流恒压源供电下,利用电压电流表进行测试。
关键词: 测试     方法
2008-05-22 09:13:54     打赏
3、光特性测试
  类似于其它光源,LED光特性的测试主要包括光通量、发光效率、辐射通量、辐射效率、光强、光强分布特性和光谱参数等。
3.1 光通量和光效
  光通量的测试有两种方法,即积分球法和变角光度计法。变角光度计法是测试光通量最精确的方法,但是由于其耗时较长,所以一般采用积分球法测试光通量。现有的积分球法测LED光通量中有两种测试结构,一种是将被测LED放置在球心,另外一种是将其放在球壁。
图2 积分球法测LED光通量
  由于采用积分球法测试光通量时,光源对光的自吸收会对测试结果造成影响。因此,往往需要引入辅助灯(见图3)。
图3 辅助灯法消除自吸收影响
  在测得光通量之后,配合电参数测试仪可以测得LED的发光效率。而辐射通量和辐射效率的测试方法类似于光通量和发光效率的测试。
3.2 光强和光强分布特性
图4 LED光强测试中的问题
  图4中,点光源光强在空间各方向均匀分布,在不同距离处用不同接收孔径的探测器接收得到的测试结果不会改变。但是,LED由于其光强分布不一致,使得测试结果随测试距离和探测器孔径而变化。因此,CIE-127提出了两种推荐测试条件,使得各个LED在同一条件下进行光强测试与评价如图5所示。目前,CIE-127推荐测试条件已经被各LED制造商和检测机构引用。
图5 CIE-127推荐LED光强测试条件
3.3 光谱参数
  LED的光谱特性参数主要包括峰值发射波长、光谱辐射带宽和光谱功率分布等。单色LED的光谱为单一波峰,特性以峰值波长和带宽表示,而白光LED的光谱由多种单色光谱合成。所有LED的光谱特性都可由光谱功率分布表示,白光LED光谱功率分布如图6所示。而由LED的光谱功率分布还可计算得到色度参数。
  光谱功率分布的测试需要通过分光进行,将各色光从混合的光中区分出来进行测定,一般可以采用棱镜和光栅实现分光。
图6 白光LED光谱功率分布
2008-05-22 09:16:36     打赏
4 LED开关特性测试
  LED开关特性是指LED在通电和断电瞬间的光、电、色变化特性。通过LED开关特性的测试可以获得LED在通断电瞬间的工作状态、物质属性等的变化规律,由此不仅可了解通断电对LED的损耗,也可用以指导LED驱动模块的设计等。
5  颜色特性
  LED的颜色特性主要包括色品坐标、主波长、色纯度、色温及显色性等,LED的颜色特性对白光LED尤为重要。
  现有的颜色特性测试方法有分光光度法和积分法。分光光度法是通过单色仪分光测得LED光谱功率分布,然后利用色度加权函数积分获得对应色度参数;积分法是利用特定滤色片配合光电探测器直接测得色度参数(见图7)。分光光度法的准确性要大大高于积分法。
图7 LED颜色特性测试方法
6  热学特性
  LED的热学特性主要指热阻和结温。热阻是指沿热流通道上的温度差与通道上耗散的功率之比;结温是指LED的PN结温度。LED的热阻和结温是影响LED光电性能的重要因素。
  现有的对LED结温的测试一般有两种方法:一种是采用红外测温显微镜或微型热偶测得LED芯片表面的温度并视其为LED的结温,但是准确度不够;另外一种是利用确定电流下的正向偏压与结温之间反比变化的关系来判定LED的结温。
7  可靠性
  LED的可靠性包括静电敏感度特性、寿命、环境特性等。静电敏感度特性是指LED能承受的静电放电电压。某些LED由于电阻率较高,且正负电极距离很短,当两端的静电电荷累积到一定值时,这一静电电压会击穿PN结,严重时可将PN结击穿导致LED失效。因此必须对LED的静电敏感度特性进行测试,获得LED的静电放电故障临界电压。目前,一般采用人体模式、机器模式、器件充电模式来模拟现实生活中的静电放电现象。
  为了观察LED长期连续使用时光性能的变化规律,需要对LED进行抽样试验,通过长期观察和统计来获得LED的寿命参数。
  对于LED环境特性的试验往往采用模拟LED在应用中遇到的各类自然侵袭的方法,一般有高低温冲击试验、湿度循环试验、潮湿试验、盐雾试验、沙尘试验、辐照试验、振动和冲击试验、跌落试验、离心加速度试验等。
  总结以上测试方法,半导体发光二极管测试方法国家标准对LED电特性、光学特性、热学特性、静电特性及寿命测试都作了相应的规定。
  对于电特性测试,标准分别规定了LED正向电压、反向电压、反向电流的测试框图;对于光通量测试,标准规定采用2π立体角测试结构;对于光强测试,标准引用了CIE-127的推荐条件;此外,对光谱测试、热学特性测试、静电放电敏感度测试、寿命测试等都作了明确的规定。
结论
  国家标准的制定总结了现有LED的测试方法,将其中的科学适用的方法升级为标准测试方法,很好地消除了各界在LED测试领域存在的分歧,也使测试结果更加真实地反映我国LED产业的整体水平。但是鉴于LED技术还在处于不断地发展之中,国家标准的制定并不是一劳永逸的,应当时刻将最新最合适的测试技术引入标准之中。
2008-06-04 18:01:18     打赏
非常好,就是有的图片不显示
2008-07-27 21:49:03     打赏
A703驱动6颗中小功率LED,用于灯带
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1214061620.jpg[/IMG]
全金属封装LED,有RGB,有小角度介绍
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1214055397.jpg[/IMG]
LED保护芯片DEMO 板
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1214061474.jpg[/IMG]
中小功率LED,全球最小,用于日光灯、灯串照明
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1214056639.jpg[/IMG]
椭圆LED用于射灯、路灯,介绍图
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1214055277.jpg[/IMG]
部分参数
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1214055213.gif[/IMG]
发出光形,应用介绍
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1214055161.gif[/IMG]
ZD832用于各种小功率LED,目前量产于日本、韩国灯管
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1214055019.gif[/IMG]
PT4115高调光比LED,30V/1.2A恒流芯片
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1214054924.gif[/IMG]
PT4107通用18V~450V高亮度LED驱动控制器,适用于极宽交流和直流电压输入范围的高光LED驱动控制器;输入电压既可为传统的110V/220V交流电压又可为18V以上到数百伏直流电压的PWM恒流控制器。它以独特的电路结构,采用峰值电流检测为大功率LED提供恒定的供电电流。另外,PT4107还为使用者提供良好的调光措施(SW1:5K的可调电位器),并为系统提供了安全可靠的过流过温保护,提高了整个系统的可靠性。整体供电效率可达80%以上,每个PT4107可以驱动30串多并的LED组合,达到了高效低成本的驱动要求。是建筑物外观照明、景观照明?、标识与指示性照明、室内空间展示照明?、娱乐场所及舞台照明等LED照明的最佳选择。
高效率:大于90%,支持毫安级到安培级的输出应用,支持一个到上百个LED的驱动应用,支持低频可变占空比的数字脉冲调光功能,支持线性调光功能,采用频率抖动减少辐射EMI干扰,可外部设定过温保护?通过外部的电阻可设定PT4107以最高300KHZ的固定频率控制外部功率MOS管,以恒流的方式可靠地驱动LED串。LED的电流可以通过选择恰当的限流电阻来设定。PT4107提供线性调光功能,即通过在线性调光输入端施加一个控制电压来控制渡过LED的电流,从而达到线性改变LED亮度的目的。此外,PT4107也支持低频的数字脉冲调光功能。PT4107采用矽威专利的电流补偿技术,使得LED电流在很宽的输入电压范围以及不同LED个数的条件下保持恒定。??
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1214054772.gif[/IMG]
A704高压输入芯片,功率高达20W,用于驱动多颗小功率、大功率LED灯
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1214054558.jpg[/IMG]
LED保护芯片,DEMO板测试介绍
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1213970562.gif[/IMG]
整套LED产品解决方案
[img]http://wpa.qq.com/pa?p=1:553969488:10[/img][url=http://sighttp.qq.com/cgi-bin/check?sigkey=5a90775c9891d097534a032d208eeb7113310372ebedf34ada6dbc5be57509d3]QQ联系[/url]
PT4115--输入电压范围8-30V,输出LED 电流1.2A,使用非常容易,只需要一个输入电容、一个电感、一个二极管和一个采样电阻四个外部元器件.可以驱动多达7 个串联的LED,提供从1W~28W 以上的输出功率,效率高达97%.由于外部电流检测电阻的压降仅为100mV,以及内部0.4Ω的导通电阻,降低了芯片和系统的功耗,大幅提升了LED 照明系统的效率,达到省电的效果.同时PT4115 输出LED 的电流精度达±5%.为了方便用户有效的调光,PT4115 可以接受PWM 和模拟调光,特别需要指出的,PT4115 极为快速的电流响应时间使得在100Hz PWM 调光时的调光比高达000:1(0.02%-100%).
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1215327878.gif[/IMG]
研晶大功率1~5W,稳定性最佳,散热性好,光衰度低,全金属封装,稳定性最佳,同样的测试环境下光衰小于美国流明,多种视角,25°,45°,110°,120°,椭圆100°/50°,椭圆90°/30°(一次光学),波长520--540nm;流明:1W(40-80Lm);3W(90-150Lm);5W(180-280Lm).一致性高,价格优势明显,产品广泛应用于路灯,射灯,杯灯,水底灯,洗墙灯,壁灯,投光灯等大功率照明产品);大量客户使用大功率椭圆100°/50°视角的LED,应用于洗墙灯,投射灯,路灯等要求提高照度的灯具产品比用120°视角的提高2倍!尤其用于LED路灯更佳!可提高照度,散热好,稳定性更佳
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1215327924.gif[/IMG]
共5条 1/1 1 跳转至
