MCU使用R5F212D8SDFP,通过BUILD--Renesas m16c standard toolchain 下面用LMC 里的 ID CODE打勾设置密码为"1234567"编译结果显示Warning (lmc30): '-ID' option isn't processed.MOT文件的密码字节没有加入.(nc305.43+fdt3.07)
请问怎样才能使LMC的ID CODE设置R8C/2D时有效呢?
LMC加密提示Warning (lmc30): '-ID' option isn't processed.
楼主,在编译器的手册里面,有一个注意事项可以提醒你一下:
Precaution
When assembler directive command ".ID", “.OFSREG” or ".PROTECT" is described, this
即,如果在程序中使用了汇编语言的伪指令".ID", “.OFSREG” or ".PROTECT" ,那么有编译选项设定的‘-ID’就不能生效。
解决办法:
1)如果是使用了C语言的启动文件,请找到fvector.c文件,将以下部分注释掉:
#if __WATCH_DOG__ != 0
_asm(" .ofsreg 0FEH");
#else
_asm(" .ofsreg 0FFH");
#endif
_asm(" .id ""\"#FFFFFFFFFFFFFF\"");
2)如果使用了汇编语言的启动文件,请找到sect30.inc文件,将以下部分注释掉:
; ID code & Option function select register
; ID code check function
.id "#FFFFFFFFFFFFFF"
; option function select register
.ofsreg 0FFH
3)当然,你也可以不使用C的编译选项,直接在以上这两部分修改你的ID码。
