一般来说对PIC的源程序格式并没有要求统一的编写形式,用户可以根据习惯来编写,当然编写时应遵守汇编的一些规范。下面以PIC16F84芯片点亮一支发光二极管的汇编程序实例,介绍一种源程序编写的方法(格式),以供实际应用时参考。
| 广告:>> |
源程序清单
1File TURNON.ASM
2Assembly code for PIC16F84microcontroller
3Turns on an LEDconnected to B0
4Uses RCoscillator,about 100kHz
5CPUconfiguration
6(it’s a 16F84,RCoscillator
7watchdog timer off,power-up timer on)
8processor 16F84
9include <p16F84inc>
10_config_RC_OSC&_WDT_OFF&_PWRTE_ON
11Program
12org 0;start at address 0
13At startup,all ports are inputs
14Set Port Bto all outputs
15movlw B‘00000000’;w=binary 00000000
16tris Portb ;copy w to port Bcontrol reg
17Put a 1in the lowest bit of port B
18movlw B‘00000001’;w=binary 00000001
19movwf portb ;copy w to port Bitself
20Stop by going into an endless loop
21fin:goto fin
22end ;program ends here
现对源程序清单逐行加以说明。
第1行为文件(File)名,这里取名TURNONASM。TURNON意指一个接通(即接通LED)程序。ASM是源程序的扩展名。
第2行说明是由适用于PIC16F84微控制器的汇编码编写的源程序。
第3行说明程序用途是接通PIC16F84PORTB的B0位LED。
第4行说明由RC振荡器供给时钟,频率约为100kHz。
第5、6、7行说明对16F84CPU的结构设置(用RC振荡器,看门狗定时器即watchdog timer关,上电power-up定时器开,关于16F84的结构设置,后面将详谈)。
第8、9、10行为伪指令。这是用来向汇编程序提供有关如何完成汇编的控制命令信息,它既是汇编过程的控制指令,也是汇编程序的操作指令。在这里8、9、10行还向汇编程序说明,单片机用的是16F84,用RC振荡器、看门狗定时器关断不用,但上电定时器接通使用。对照5、6行,可见二者内容相同,但一个是注释,专门为用户说明,另一个是伪指令,是为PC机的汇编程序提供命令信息。
第11行又是注释,说明程序主体由此开始。
第12行说明程序存放在由地址0开始的16F84单片机中的程序存贮器中,也是一条伪指令。
第13、14两行为注释,说明后续的一段指令(两句)的作用,即在启动时,所有端口为输入,随即将B口设定为全输出(即各位均为输出)。
第15行是汇编语言编写的第一条指令,即对二进制(B)数“00000000”存入工作寄存器W。
第16行将W寄存器的内容(即00000000)传送到B口控制寄存器,使B口成为输出口。15、16行均带有注释。 第17行为注释,说明下面的二条指令是使B口的最低位为1。
第18行的指令将二进制数00000001送入工作寄存器W,第19行指令则将W寄存器的内容复制到B口,则B口的最低位B0为高电平,其余各位则为低电平,使接到B0位的LED发光。
第20行又是注释。说明下面的指令将使B0位为高的状态继续下去。
第21行的指令为无限循环语句,维持B1口输出为高不变。
第22行是伪指令END,表明程序到此结束。
将清单所列程序在PC机上用一种名为MPASM的汇编软件进行汇编后,如无错误,即可获得扩展名为HEX的相应机器码文件,借助编程器将该文件的相应内容烧入PIC16F84的程序存储器内,并将编程好的芯片插入前述的电路板中,再加上电源,即可点亮16F84B0位的LED。
