流量分析仪(例如Fluke F69X系列)是一种通过实时监测网络流量及时发现网络问题的有效测试五金|工具。
流量分析仪概述
流量分析仪(Traffic Analyzers),例如Fluke F69X系列由硬件和软件两部分组成,软件部分流量和交换流量管理器(Traffic Flow/Switch Flow Manager)可以和硬件部分网络分析仪(Traffic Analyzer)配合或单独使用。
硬件和软件配合使用时,硬件用来测量所在链路的流量,其地址通过console口分配,以便监测终端访问并读取流量数据;软件根据硬件提供的流量信息自动生成详细的图表,从而实现对网络流量的实时监测。硬件和软件配合使用时可以对所在链路的网络流量进行更详细的统计和分析。
根据监测对象的不同,软件还可以单独使用,例如有些交换机可以直接提供流量信息,那么软件就可以直接利用交换机提供的流量信息自动生成图表实现网络流量的实时监测。软件单独使用时可以对网络流量进行一般统计和分析。
根据管理信息库(Management Information Base)支持的不同级别,流量分析仪获得不同级别的流量信息实时监测网络流量,例如F69X支持RMON ( Remote Monitoring )和RMON2。RMON提供网络低层统计信息,RMON2提供包括网络网络层和应用层在内的网络高层统计信息。
例如,网络分析仪F694具有两组(端口1-4)物理测试端口,端口5和6是物理端口的映射端口,另外有一个其它网络终端对网络分析仪进行访问的访问端口;F695则具有8个物理测试端口。因此,F694可以对两路不同的链路同时进行监测,而F695则可以同时监测4路。
需要注意的是,软件部分可以安装在同一网段的任一网络终端,但是应当避免在测试交换机流量时将软件终端接入同一交换机以免对交换机实际流量造成影响。利用流量分析仪(F69X)进行网络流量测试的原理图如图1所示。
